прошивка LCD тв THOMSON 30lb020s4 | |
| Николай942 17/01/2008 15:24 |
Ищю прошивку на LCD тв THOMSON 30lb020s4
Проц. Р87С52Х2ВА Память 24C04 Шасси OSO4025503-0822 Всем отозвавшимся спасибо |
| jyrik 21/01/2008 10:51 |
А что у вас с аппаратом?У меня сейчас такой же на столе.Не выходит из дежурки напруги в норме. |
| Николай942 22/01/2008 01:19 |
У меня выходит из дежурки.
Аудио и видео сигналы есть на разъёме скард. Пульт не работает,экран не светится. ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 02:22 Напруги в норме. |
| jyrik 22/01/2008 10:30 |
Прошивку 24с04 могу скинуть.Только не знаю рабочая или нет.Там на плате рядом с процом есть место под кнопку sw1 может сервисный режим?При ее земыкании появляются все вторичные напруги реле щелкает происходит опрос памяти но матрица не засвечивается. |
| Николай942 22/01/2008 23:29 |
Если можеш скинь,а я скину свою прошивку.
На моём тв происходит вкючение рэле через 30 секунд но матрица не засвечивается. |
| jyrik 23/01/2008 18:48 |
Прошивку выслал на почту |
| Николай942 23/01/2008 21:50 |
Спасибо.
Завтра отвезу прошивать и скопирую свою. Вечером вышлю. |
