Прошивка PIC16C558(662) для HORIZONT CTV-690
ternes
31/01/2008 13:29
Нужна помощь спецов! Вылетел микроконтроллер PIC16C558 в модуле мкт-690 (PIP) телевизора HORIZONT CTV-690. PIC нашел, а вот прошить нечем, облазил весь инет, ничего подобного нету. Неужели никто не сталкивался? Может ее можно заменить чем-то другим?
другим не замениш-да и ещё файл нужен ,который туда зашивается
а производители ещё и бит защиты включают,что-бы п\о не тырили
ternes
31/01/2008 15:27
Так что,неужели ничего нельзя сделать?
для этого надо найти прошивку pica-которая находится у призводителя сего тв
протом её зашить в пик-промоему пони прог с пик16 работает
наверное проще блок купить при цене тв в 400 зел.руб он много стоить не должен
в минске на радиорынке помоему были
Вячеслав5510
31/01/2008 19:43
ternes, не знаю как на рынке, а сервисный центр предлагает по цене 22 у.е. Что касается прошивки, то программатор Willem у меня есть и МКТ-690 на работе я бы смог одолжить наверное, чтобы скачать данные. Только у Willem в базе данных нет PIC16C558, там есть PIC16C505, PIC16C620/A, PIC16C621/A, PIC16C622/A, не знаю можно ли считать на какой либо из них данные. А вообще поинтересуюсь завтра у конструкторов, может кто и знает о прошивке.
ternes
01/02/2008 10:21
А можно ли взять микруху с рабочего блока,поставить в программатор,считать с нее данные и потом их залить в новую микросхему????Мы делали таким образом,данные считались,а вот записываться в новую микруху не хотят.Может микросхема уже зашита? Как определить,чистая или нет?
если включен бит защиты то не скопируете программатором чтобы писалось надо сначала установить биты конфигурации
программатор должен предложить это сделать-с отключенной защитой стереть удастся или новый пик купить
