прошивка тв THOMSON 14MH211KG | |||||
| ЕЕД 15/02/2008 13:10 |
Марка THOMSON 14MH211KG
Шасси ETC009 Проц TDA12070H/N1F00 CE1221 VCD331 (наклейка V8-T02M61-08M15) память 24C16WP звук TDA7266ZA строчник BSC25-0252R + 2SC5885 питан. TDA16846-2 P + 2SK2996 тюнер TEDE9-284A 07-389F15-NB1 Нужна прошивка к указанному телев-ру. |
| Agat 16/03/2008 19:00 |
Да у меня стоит на столе подобный ящик
THOMSON 21DMB06KH TDA12070H/N1F00 SE1716.1 SG1529; надпись на наклейке V8-T02M61-08M15 память 24C16WP звук TDA72665A строчник BSC25-0252T кадровая STV9302B питан. TDA16846-2P + K2996 тюнер TEDE9-284B 07-389FI5-NB1G Прошивку недолго снять, но боюсь, что мне и самому надо ее искать. При включении вверху три цветные полосочки и через 10-15 секунд тухнет. Сначала вроде ускоряющим можно было подкрутить, чтобы работал, потом перестало помогать. А у тебя что с телевизором? Вот, кстати, еще какую-то прошивку надыбал. Такая и здесь в файлах есть, оказывается. |
| Desc 25/03/2008 18:48 |
Вот под этот проц,для 14 дюймов геометрию нужно будет подогнать |
| Юрий 25/03/2008 19:55 |
Пробуй, шасси то же. |
| Agat 26/03/2008 11:36 |
Да к этому шасси и прошивка-то не нужна, как я понял. Ставишь чистую, инициализируешь в соответствии с мануалом в аттаче и вперёд. Каналы настраиваются, все говорит и показывает. Единственно чуть геометрию надо подправить. Как это делать, еще не разбирался. |
| Desc 27/03/2008 10:51 |
К этому шасси нужна прошивка,но при этом не завывать какой установлен проц. |
| sopor 16/10/2008 21:42 |
Требуется прошивка на ТВ Thomson 21DMB06KG шасси ETC009, проц. TDA12070H/N1F00
не настраиваются программы и размер по вертикали стал меньше |
| БМК-Миха 17/10/2008 20:54 |
sopor,
| setyrun9094 20/03/2017 19:28 |
Аналогичный случай.Прошил память с проверкой.После включения отключается любой кнопкой не передней панели.Ставил (чистую) выбрасывает одну из столбцов service menu не отключается но и напрочь не дает войти в сервис. |
| aleksandr58D2 13/11/2025 00:07 |
Ссылка на скачивание не работает? ![]() |
