Jinlipu 3716 шасси CD3728K ищу прошивку | |||
| Fisher V 01/03/2008 01:12 |
Jinlipu 3716 шасси CD3728K, проц LC863532C 55K9, видео LA76818A.
на экране 4 квадрата и никакой реакции на пульт кроме выкл при экспериментах с прошивками (под проц, от других моделей и с чистой) квадраты не уходят иногда просматривается изображение только цвет без яркостного, в меню войти не получилось, (пробовал MAK 1111 2), ищу рабочую прошивку. |
| Volodichka 01/03/2008 05:41 |
Попробуй Fisher V, подобрать прошивку
а МАК с этими тел действительно не работает. ![]() |
| БМК-Миха 01/03/2008 09:38 |
Fisher V,
Я понял, что на экране КРЕСТ? Если так, значит находишься в сервисном режиме (режим тест-сигналов), из него надо выйти. Вход в сервис с оригинального пульта скрытой кнопкой в нижней части пульта. Копка Disp на пульте включает тестовые сигналы (белое, черное поля, крест). |
| БМК-Миха 01/03/2008 17:40 |
Держи дампы, оба рабочие. |
| KRAB 01/03/2008 20:08 |
БМК-Миха, ЗАЧЕМ ему и тут и на Телемастере класть дампы, если у него НЕТ ПДУ, ЧТО??? это решает, если в/п ДРУГОЙ и переключать (ставить) в с/м нужно?! ![]() |
| БМК-Миха 01/03/2008 20:22 |
KRAB, ему уже все написали в чем проблема. Читал что афтор написал, что прошивы были с LC8633xx, а надо с LC8635xx.
Если надо, пусть возьмет, найдет пульт и убедится сам
эти дампы в свое время положили на Мониторе. На 3 форумах ответили по этой проблеме полностью. |
| KRAB 01/03/2008 22:41 |
| Lensmen 04/03/2008 01:31 |
Да этот автор уже зареген на всех форумах и имеет по 3 ника на каждом. ![]() |
