Телевизор JVC AV-2554LE слетела прошивка
  Список форумов » Прошивки
mobdoc
mobdoc
Сообщение #1 От 05/11/2010 20:38 цитата
Телевизор JVC AV-2554LE процессор TDA12026H/N1808 слетела прошивка ,cиний экран графики нет . Cтавил чистую графика появилась малый размер картинки настройки нет. Очень нужна прошивка Облазил все что мог ни где нет. Может есть у кого.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 От 05/11/2010 20:39 цитата
а в сервис войти и запрограмировать?
alex63
Сообщение #3 От 05/11/2010 21:10 цитата
mobdoc, Посмотри здесь: http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=15
Сообщение #4 От 05/11/2010 23:11 цитата
mobdoc, прошивки - по шасси и процу смотреть нужно! улыбка
mobdoc
mobdoc
Сообщение #5 От 06/11/2010 01:25 цитата
в rc5 вместо прошивки в архиве лежит ярлык вход в сервис ни один из gvc не подходит ,по этому ящику вообще инфы ни хрена нет....пробовал проц гуглить такое впечтление что их нет в природе
Alkar
Alkar
Сообщение #6 От 06/11/2010 08:29 цитата
у меня в мастерской есть такой ящик с дохлой ОС.
Солью прошивку - но только в понедельник не раньше.
BOSYVICH
Сообщение #7 От 06/11/2010 16:05 цитата
mobdoc писал:
mobdoc писал:
mobdoc, может потом появятся, а пока попробуйте погуглить TDA12026H/N1B0B. улыбка
Alkar
Alkar
Сообщение #8 От 08/11/2010 14:02 цитата
Вот , пробуй. улыбка
  JVC AV-2554LE.rar  853 Байт  Скачано: 558 раз(а)
mobdoc
mobdoc
Сообщение #9 От 08/11/2010 14:37 цитата
прошивку залил как попаду к клиенту, поставлю отпишусь
mobdoc
mobdoc
Сообщение #10 От 13/11/2010 15:35 цитата
Сегодня поставил память с прошивкой JVC AV-2554LE.rar изменений 0 тоже самое и с чистой ( малый размер настройки каналов нет в сервис меню не входит ни с какими комбинациями)со старой прошивкой размер нормальный но нет графики (темные полоски) настройки каналов нет в сервис меню не входит.Я заливал прошивку на 24C32 (других под рукой нет) а родная на 24C16 может из за этого не идет Хотя на LG вместо 08 заливал на 16 всё работало отлично
Alkar
Alkar
Сообщение #11 От 14/11/2010 10:28 цитата
У тебя пульт родной или китайская замена ?
В сервис входит только с родного пульта - DISPLAY + PICTURE MODE.
Проверить просто - на сотовом включи камеру и смотри в пульт.
На родном при нажатии двух кнопок сигнал будет видно ,
а на китайской замене сигнала небудет.
  JVC SM01.pdf  119.44 КБ  Скачано: 1546 раз(а)
mobdoc
mobdoc
Сообщение #12 От 14/11/2010 13:37 цитата
Alkar СПАСИБО ОГРОМНОЕ за прошивку прошил на 24С16 всё работает отлично
ДОБАВЛЕНО 14/11/2010 14:42
Прошивка !00 процентов рабочая JVC AV-2554LE.rar
Другие темы раздела Прошивки
