npr
Всех с наступившим новым годом. Принесли аппарат не включается, даже не светится светодиод дежурки, все вторичные напряжения присутствуют. Нужна прошивка SPI - U401 Q40B-104GIP
модель телика UE32T5300AUXUA версия LB04/UT530E/UT5300L-U32TL1
панель CY-JN032BGАR2V
материнка BN91-22314M (BN9652527B)
ПО: T-KTS2DEUC-MAIN:1305.5 T-KTS2INTV-SUB:1009
свои прошивки прилагаю ниже.
Desktop.rar 27.27 КБ Скачано: 474 раз(а)
Snare295
Здраствуйте, нашли прошивку? Решили проблему?
Точна такая же модель, версия, панель, мейн, ПО.
Перепаиваю эту несчастную 25Q40 третий день, пробую все варианты со всех сайтов, пытаюсь даже сам что-то нахимичить.
Максимум что смог, это горящий светодиод который моргает каждые 3 секунды.
Незнаю полезно ли будет, приложу свою прошивку (не горит индикатор, нет вторичных питаний).
У вашей прошивки 25Q40 идут сначала нули до 1f9 , потом до 1000 адреса отличаются c моей ( что нормально как я заметил по другим прошивкам).
Также как и у меня где-то после 60000 адреса переодические блоки с перебором байта: 00 01 02 03 и тд.
ue32t5300au_Snare.rar 29.56 КБ Скачано: 455 раз(а)
TO(Nic)
Snare295
Попробовал сначала просто en25q40, достал, считал, меняется.
Потом ещё опять перепрошил и вдобавок eeprom от https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32t5300auxru_shassi_main_board_bn94_15341p_3in1_kant_s2/241-1-0-107206
Не помагает, каждые 3 секунды мигает индикатор. Статус регистр 10011100 ставил на en25q40 как и автор.
В том треде правда мейн не совсем такой, не знаю может ли это влиять.
Уже идеи заканчиваются, не хочется прошивать eMMC так как нет прогрмматора.
Та и по логике не должно быть проблем с eMMC, так как первоначально телевизор вообще не реагировал, значит проблема где-то в en25q40/24C512 (Ну или в моих руках ) |
vovan99
У меня одного не скачивает файлы? |
serebriashko
npr писал: | Всех с наступившим новым годом. Принесли аппарат не включается, даже не светится светодиод дежурки, все вторичные напряжения присутствуют. Нужна прошивка SPI - U401 Q40B-104GIP
свои прошивки прилагаю ниже. |
Здравствуйте удалось решить проблему? |
