sus256
Доброго времени!
На ремонте телевизор FUSION FLTV-22C100T
Майн JUC7.820.00195357
Матрица ST2151BO1-1-XC-9
Проц MSD3663LSA-005N
Флеш память 25Q64
Горит индикатор синим цветом, нет реакции на кнопку включения, на пульт тоже не реагирует.
12в присутствуют
Питание флешки 3.3 в
Дроссель Le1 - 5в
Дроссель Le2 - 0,36в, сопротивление 160 ом (сильно смущает, сервис мануала(схему) я не нашел в интернете ) рядом стоит 6 ногая микросхема AWKH , подскажите что за маркировка такая?
Дроссель Le3 - 1,55в
И еще может ли кто нить поделится прошивкой? с ремаута скачать не могу. |
Borek
| Почему не можешь? Если нет баллов, то можно купить. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256, свою показываем!  |
sus256
https://yadi.sk/d/0FfLLXcJNi2HkA
Вот моя родная прошивка vadim3008,
Borek, да баллы кончились, заливать нечего пока, а с оплатой пока не разобрался
ДОБАВЛЕНО 12/05/2020 13:43
Может тут у кого есть, кто сможет поделится прошивкой? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sus256, дамп рабочий , ищи проблему в железе.
sus256
vadim3008, спасибо! ну вот смущает меня напряжение в 0,36 в на дросселе le2
И может подскажешь что за 6 ногая микросхема с маркировкой AWKH ? |
reshkin
| sus256, Есть решение проблемы, у меня всё тоже самое, тоже смущает питание на дросселе LE2, только у меня 0,40 в. |
Евгений373
| reshkin, распиши ноги дисишника. |
Vladimir-Kor
телевизор Hundai
шасси JUC7.820.00195357
не реагирует на пульт и кнопки
дежурка постоянно светится синим
на вторичке основного БП =12,5В , вторичка одна.
Как пишут, слетела память, сначала хочу проверить напруги.
Поделитесь пожалуйста схемой шасси, где какие напруги должны быть?
Если нужно создать новую тему и мало дал вводных данных прошу прощения, подскажите что ещё указать, и нужно ли создавать отдельную тему? |
birluk
rrrandom
На будущее, если кто будет искать решение читая данную тему:
проверяем напряжения на плате, подключаемся терминалом - TX - 12я нога VGA разъема, видим скорее всего лог:
UART_115200
BIST0-FAIL
это к замене процессора MSD3663LSA-005N или мат.платы (не рекомендуется) |
