alexis.density
alexis.density
Инструкция по снятию прошивки
Отключаем от электричества.
- Выкручиваем саморезы по бокам
- Снимаем крышку шлейфа
- Отсоединяем шлейф
- Снимаем фронтальную панель вдавливая пять скоб
- Аккуратно приподнимаем экран
- Достаём microSD
Бесплатной программой типа http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/ снимаем образ с карты.
Получаем файлик размером под 2Гб.
Бесплатным архиватором http://www.7-zip.org/ с максимальным сжатием ужмётся до 70Мб.
Разборка в фотках:
pit1243
Все сделал.
Правда моя духовка продолжает "перезагружаться" во время работы.
Пожалуйста, отпишитесь о результатах, чтобы знать, жива ли прошивка и не является ли она причиной проблем.
Создам отдельную тему по ней, может кто поможет.
https://www.dropbox.com/s/5eihkv1k08p29pb/BOEI69360055_dump%20(PG351-1.1.1.5).img.7z |
alexis.density
Прошился Вашей прошивкой - духовка заработала...
И естественно так же как и у Вас.
Пока не могу точно описать, надо погонять на длительных режимах.
Сразу бросилось в глаза, что у Вас тоже начали "сыпаться" цифры - на крупных цифрах при изменение начинает проступать неперерисовываемый мусор.
Причём у Вас ещё и шрифты плывут местами (фотка 1), я у себя такого не наблюдал.
В моём случае так было - цифры поехали: сперва начал появлятся мусор, потом вообще не поймёшь что за цифра со случайными подвисаниями (кнопки не нажимались, дисплей застывал, духовка переставала греть и реагировала только на отключение из розетки).
Потом с цифрами стало ещё хуже (фотка 2), а потом совсем (фотка 3) - и сразу полный завис...
Сравнил побайтно Ваш образ со своим: на двух гигах отличие в 7 тыщах с хвостиком байт...
pit1243
Жаль, что не помогло.
Хочу только отметить: у меня духовка так себя не ведет - мусора нет, зависаний нет, есть только спонтанные отключения. |
alexis.density
Да нет, ещё как помогло!
На моей битой прошивке всё заканчиволось нижней фоткой из предыдущего поста с полным зависом...
А Ваша прошивка оживила духовку - третий час сушу семечки
Спонтанное отключение на Вашей прошивке пока только словил при гулянии по менюшкам - верхнее фото из предыдущего поста.
Но и на Вашей прошивке у меня мусор на циферках - у Вас такое есть (фото прикладываю, смотрите рядом с крупными цифрами)?
Если нет, то в моём случае имхо в самом управляющем блоке где-то трабл, который портит прошивку...
hnsd.jpg 97.38 КБ Скачано: 1514 раз(а)
pit1243
Да, сейчас полазил по меню: там, где есть перемотка крупных цифр (установка яркости, таймера и тд) появляется такой же мусор. Некоторые элементы меню (3й тип звуков, 3й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор (как на первом фото вашего предыдущего поста (http://monitor.espec.ws/files/hhs_1_135.jpg)
Сейчас на моей прошивке у вас при заходе в меню "сервис" не происходит отключения? Во время работы не отключается экран?
Может выложите свою прошивку, попробую может с ней. |
alexis.density
alexis.density
В "сервисе" не отключалась, зато вырубилась при установке времени...
Плавающий глюк... Похоже, что чем больше мусору на экране, тем вероятнее глюк. |
alexis.density
| Вчера в режиме Бисквит при открытии двери сбрасывался режим с вылетом в основное меню (подряд три раза), а может это и есть перезагруз... |
ЧудинаЕлена
| Здравствуйте! Если вам не трудно скиньте вашу прошивку мне, у меня тоже проблема с духовкой. |
pit1243
| ЧудинаЕлена писал: | | Здравствуйте! Если вам не трудно скиньте вашу прошивку мне, у меня тоже проблема с духовкой. |
Ссылка на дропбокс живая, я не удалял. Качайте. |
ЧудинаЕлена
| pit1243 писал: | | ЧудинаЕлена писал: | | Здравствуйте! Если вам не трудно скиньте вашу прошивку мне, у меня тоже проблема с духовкой. |
Это платная скачка или нет? И где ее точнее найти (подскажите если не трудно) |
pit1243
Бесплатно и без смс
Найти можно в моем ответе от 26.01
Продублирую:
| Код: |
Хочу отметить что эта прошивка снята с глючной духовки, проблемы которой я описывал вот в этой теме:
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=233515 |
ЧудинаЕлена
| pit1243 писал: | Бесплатно и без смс
Продублирую:
| Код: |
Моя духовка отключается после выбора программы но дальше продолжает работать. В общем все как описано у вас. |
Kusma
Духовка Hansa BOEI69360055 при включении таймера переключалась.Сделал образ с micro SD 2GB v-PG351.1.1.1.5 программой USB Image Tool v-1.63 rus.
Залил на новую micro SD 2GB-все впорядке-нет ни каких глюков. Гоняю на всех режимах третьи сутки.
Вот эта прошивка-http://yadi.sk/d/ZWOvVYKRKGKDw
Спасибо всем! |
Александр147
| Kusma, Всем привет! У те же проблемы: некоторые элементы меню (3-й тип звуков, 3-й тип темы оформления) вместо текстового названия выдает сплошной мусор; и другие. Может быть кто уже знает как от всего этого избавиться??? Прошивки выложенные здесь одинаковые? ЧудинаЕлена, pit1243, alexis.density, |
pit1243
| Меня напрягали только спонтанные перезагрузки при работе духовки. Вылечилось это заливкой моей же прошивки на другую флешку. Мусор в меню есть, но этими пунктами я и не пользуюсь. Другие прошивки не заливал. Попробуйте, заодно расскажете) |
Vexing
здрасте! качал все ваши img образы прошивок и ни один не открывается. перепробовал все известные виртуалы (demon? Ultra Iso и.т.п) и все выдают ошибку при чтении.  |
evgenyf
Всем, здравствуйте!
подскажите, плз!!!
для комплекта BCCI 693690055, указанная прошивка может подойти? может, кто нибудь имеет в наличие???? или необходимо создать отдельную тему?
описание проблемы, строго соответствует приведенным примерам...
после отключения духовки от сети, на секунду появлялся родной экран, но при попытках войти в меню, экран плыл и плита зависала. последнее время, даже отключение не помогают....
просто выдает надпись об ошибке карты. хотя варочная поверхность работает и только благодаря этому еще не умер с голоду ))
заранее Спасибо всем!!! |
