wwadim
Здравстауйте. Привезли этот апарат с жалобой не запускается, а до поломки была проблема, не грела воду на хлопке 60 град.. Поломку устранил, спаялись контакты реле ТЭНа, и в памяти висела постоянно Е66. Дальше, на проверке, начались чудеса:
- Хлопок 90 - ---Греет только до 60 градусов, дальше, по программе.
- Хлопок 60 -----Стирает в холодной 11 минут, включает нагрев на 2 мин., сливает, и переходит на полоскание, дальше по программе.
- Хлопок 40 ---- Все по программе.
- Сентетика 60 - Все по программе.
- Сентетика 40 - Все по программе.
При включенной функцией “Быстрая стирка”, на програме Хлопок 60, греет как положенно.
Тест на нагрев проходит, ошибок в памяти никаких, цепи контроля реле ТЭНа, датчика температуры, (резисторы, колодцы) до проца проверил. ТЕН и NTC, проверены заменой на новые.
Сегодня взял другой модуль, прошил прошивкой скачаной с этого модуля, и прогнал машинку, результат тотже.
Грешу на прошивку, может укого есть заведомо исправная, поделитесь, свою прилагаю. Или подтолкните в нужном направлении, если чего недосмотрел.
СМA Zanussi
Mod.:ZWY 180
Prod №: 913101223/06
Type: 110C3360
Ser №: 122 00582
Плата
EWM 1100
Firmware: WAE20342
S/N: FK151121697
Electrolux Code: 132611031
Jabil Code: HJE0W0500
Boot Vers: B0420009_B
ZWY180.rar 45.34 КБ Скачано: 294 раз(а)
wwadim
Konstantin Dudnik
| wwadim писал: | | Получил, спасибо. |
Здравствуйте.У меня похожая проблема как и ТС.Ставишь на хлопок 40-отрабатывает цикл, но не греет.Остальные режимы не работают.Вся периферия проверяна.В режим тестирования не вводил, телефон сел, а на память не помню.Забрал модуль.Прошивку прилагаю.
zanussi2.zip 46.4 КБ Скачано: 230 раз(а)
IMG-5356cab67e82af8d1c1e9e6b89e31ade-V.zip 195.67 КБ Скачано: 235 раз(а)
20190913_083215.zip 4.94 МБ Скачано: 245 раз(а)
Konstantin Dudnik
| xarl, если можно, поделитесь прошивкой |
| Konstantin Dudnik, личка. |
sliava
| Доброго! занусси ZVY-180 E82 – ошибка при выборе положения селектора . Возможна из-за слета прошивки ? |
Artur9091
| xarl, Доброго, может хтото поделится прошивкой zanussi zwy 1200 Prod №: 913101310/05 Type: 110C3360 Ser No: 215 00144. Плата EWM 1100 Electrolux cod: 132544638, Boot Ver. B0420009_B. Наклейки з Firmware- нет. |
alex131161
| xarl, можно ли получить прошивку от ZWY 180? |
