ON4006, транзистор, ищу даташит, или любую информацию
  Список форумов » Даташиты
RUZIK40
Сообщение #1 От 30/05/2010 14:50 цитата
Корпус TO-220-3, исправный транзистор тестером прозанивается как Дарлингтон (составной) структуры PNP с диодом между выводами К и Э. Применяется в каком-то станке для упаковки продуктов. Больше ничего не знаю про него, принесли только образцы - исправный и неисправный транзистор.
Транзистор возможно от PHILIPS, так как над маркировкой есть буквы PH, но филипс не знает о таких"своих" транзисторах.
Аналог подобрать не проблема, но вначале хотелось бы определится хотя бы с напряжением и током транзистора.
Предполагаю что это нечто похожее на советский КТ829, но другой структуры.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 30/05/2010 14:59 цитата
RUZIK40, вот глянь тут http://search.datasheetcatalog.net/key/N4006
RUZIK40
Сообщение #3 От 30/05/2010 15:11 цитата
мастер-ломастер, посмотрел, там одни диоды. Фото выкладываю.
OlegLOA
Сообщение #4 От 30/05/2010 15:11 цитата
мастер-ломастер, хотя там 75 найденных результатов, но там только диоды, что такое 1n4006 и так все знают улыбка
RUZIK40, а в названии ошибки нет?
А вообще, в станке вполне мог идти с нестандартной маркировкой. Встречал неоднократно на форумах спрашивали про микросхемы и транзисторы со станков - тоже не могли никакой инфы найти недовольство, огорчение
RUZIK40
Сообщение #5 От 30/05/2010 15:15 цитата
OlegLOA, может и ошибочно я прочёл улыбка фото выше, прочти сам.
Первый знак это буква, есть транзисторы серии ON, как HOT в европейких тв применялись, хотя пробовал искать также предположив что первый знак это цифра 0, а не буква.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 30/05/2010 15:47 цитата
У меня в справочнике тока такие ON
мож китайский станок?
  ON.rar  380.85 КБ  Скачано: 598 раз(а)
RUZIK40
Сообщение #7 От 30/05/2010 16:04 цитата
makeym, благодарю, в VRT разные уже смотрел, нет ничего там. Про станок ничего не знаю, транзисторы до меня дошли через нескольких посредников, поэтому инфы ноль. Но вряд ли китайский, так как Европа намного ближе, и обычно оттуда разное старьё и возили в своё время.
Наверно подберу из того что есть в продаже с лучшим напряжением и дам, пускай ставят и проверяют.
OlegLOA
Сообщение #8 От 30/05/2010 16:39 цитата
RUZIK40 писал:
да я только свою мессагу отправил - появилась твоя с фото улыбка
Вообще, маркировка такая стремная... как когда-то на совковых и разных "левых" деталях. Может, станок старый и это что-то из стран бывшего соцлагеря? Оттуда иногда попадаются тоже разные "перлы"... Знать бы при каких условиях он там работает - самое правильное решение какой-нибудь ширпотреб туда поставить улыбка
RUZIK40
Сообщение #9 От 30/05/2010 16:59 цитата
OlegLOA, насчёт "... стран бывшего соцлагеря ..", подсказка хороша. классно! Спрошу у знакомых румын и болгар, может они чего подскажут.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 30/05/2010 17:24 цитата
RUZIK40-а на счёт 2SC4006-проводимось неперепутал ? тоже составной а на счёт соцлагеря ненапрягай румын это точно PHIL -на каком-то сайте видел продают
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 18:37
RUZIK40-вот этот сайт http://www.icelect.com/search2.php?BUY=ON4006
RUZIK40
Сообщение #11 От 31/05/2010 07:57 цитата
eduard2, проводимось точно не перепутал, 2SC4006 и КТ829А структуры NPN, а ON4006 - PNP. Если обьяснить по простому насчёт проводимости, то я хотел сразу предложить челу свои КТ829А, ибо у меня их слишком много, но облом. равнодушие
Кстати кто знает советские транзисторы типа КТ829А, но другой структуры? Думаю КТ712А и КТ853Г подойдут. А из импортных могут подойти многие, надо будет смотреть что реально есть в продаже. К примеру - BD651, BD902, BDV47D, BDW74D, BDX54D, 2SB886 и т. д...
eduard2, из твоей ссылки понял только то что производителей у сего чуда много (Manufacturer - Multiple), возможно и соцлагерь тоже был среди них.
ДОБАВЛЕНО Пн 31 Май, 2010 7:06 AM
Просматривая свои бумаги нашел инфу по аналогам этой серии, которой нет в справочниках, может пригодится кому.
ON4337 - BU903
ON4673 - BU2508AF or BU2527AX
ON4827 - BUT12AF
мастер-ломастер
Сообщение #12 От 31/05/2010 17:38 цитата
RUZIK40, из наших лучше бери КТ853А у него Uk-э=100в и h21=750.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 31/05/2010 20:50 цитата
RUZIK40- из нашых ещё и 2Т825А-2 у него Uk-э=80, Uк-б-100,Ik=15a,P=30w и h21э=750-18000(вот почему-то непонятно ток колектора в 2 раза больше ,а мощьность наоборот -как у КТ 829А) а из импорта есть ешё BDX34B
Другие темы раздела Даташиты
