Negodiay
Всех приветствую. У меня имеется флешка, у которой сгорел резистор R4 установленный в положительной цепи питания контроллера. До R4 напряжение есть, а после него нет. На фотках красным обведена точка соединения R4 с контроллером. Кто-нибудь может помочь определить номинал? Может у кого похожая "живая" флешка есть, замерить мультиметром.
Transcend 4 Гб.jpg 429.7 КБ Скачано: 1638 раз(а)
| в большинстве случаев 2.2-2.7 ом но одним им врятли отделаешься но исключения бывают |
m.ix
Master Mixa
| Если по питанию сгорел резистор, то и контроллер тоже к своим пропроцессорам отправился. |
| иногда умные флешкоизготовители диод за резиком ставят тогда ещё везёт и данные слить можно |
Negodiay
Немного о девайсе. Эта флеха "гуляла" по рукам через 3 человека, где благополучно сдохла, т. е. виновных не найти.
Итак, вооружившись паяльником и пинцетом дохлый резик был удалён, а на его место поставлен другой, с донорской материнки, номиналом в 22 Ома (фотка прилагается). Сначала подал напряжение от отдельного блока питания и замерил ток (около 30 мА), мне он показался вполне подходящий, хотя ток у флешек никогда не мерил подержал в таком состоянии около минуты контролируя температуру контроллера и резистора пальцем. А потом с ходу воткнул в комп, он её сразу определил и предложил открыть, что я и сделал. Попробовал проиграть файлы (МР3), всё работает. Аккуратно вынул флеху, собрал в корпус, никому больше не дам её.
P. S.: Если что не так, то новый резистор её не спасёт
