Опознать микросхему памяти Atmel
  Список форумов » Даташиты
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
GAMIN
Сообщение #1 от 13/12/2011 21:39 цитата
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку как 24c**? буду благодарен.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #2 от 13/12/2011 21:56 цитата
Это вроде 24C08... Ты скажи как у неё соединены выводы 1,2,3,4?
GAMIN
Сообщение #3 от 13/12/2011 22:09 цитата
1.2.3.4 выводы сидят на корпусе. Вряд-ли 24C08. стоит на плате Майнборд BN94-01786A в Плазме SAMSUNG Model PS42A410C1
alex63
Сообщение #4 от 13/12/2011 22:14 цитата
GAMIN, Посмотри вот (64 K x 8 bit ) http://www.mein-st-arnual.de/shop/saarbruecken/Bauteile/AT24C512BNSH25B.html
Скопируй ссылку в адресн. строку
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 13/12/2011 22:21 цитата
GAMIN, соединением выводов 1-4 доказано что память 24Cхх. Считай программатором, но название кристалла не выбирай вручную, а выставь АВТО. По объёму считанного и сделаешь вывод о марке кристалла
GAMIN
Сообщение #6 от 13/12/2011 22:28 цитата
вроде как оно но не могу понять как на этом сайте определить ещё одну память с аналогичным обозначением их там стоит 3 шт. ATMLH846 стоят по входным портам VGA и HDMI
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 от 13/12/2011 22:31 цитата
Там может быть сделано последовательное соединение трёх микросхем. Ёмкость вроде не меняется в сторону увеличения, а вот число адресных линий явно увеличивается.
GAMIN
Сообщение #8 от 13/12/2011 22:40 цитата
Цель моего поиска в том что-бы считать и сохранить с неё прошивку PONY PROG. C " 24C**" считывал а с этих немного стрёмно что-бы не сшибить её. и с питанием не понял у меня от 5V
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #9 от 13/12/2011 22:44 цитата
GAMIN, что от пяти? Что именно непонятно с питанием?
GAMIN
Сообщение #10 от 13/12/2011 22:53 цитата
просто там на сайте указано 2,5 V что зто? а программатор питается от 5 V. Одним словом можно считать прошивку.? Даташитов тоже не смог на них найти.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #11 от 13/12/2011 23:00 цитата
GAMIN писал:
Нижнюю строчку видишь на фотке микросхемы? H25 - да она на 2,5 вольта. Для верности включи плазму и измерь напряжение её питания. Ты соедини землю программатора с землёй телика, а +5 никуда не суй, пусть микруха питается от напряжения в телике! Лови даташит.
  AT24C01A,02,04,08,16.pdf  236.65 КБ  Скачано: 3540 раз(а)
GAMIN
Сообщение #12 от 14/12/2011 00:37 цитата
Извините за молчание- отлучался из дому. Огромное Вам спасибо за помощь и полезную информацию
VM
Сообщение #13 от 14/12/2011 11:18 цитата
Об чем дискуссия? Однозначное название микросхемы находится во второй строке. 2EB однозначно означает, что это AT24C256B.
http://akizukidenshi.com/download/at24c256b.pdf
GAMIN
Сообщение #14 от 14/12/2011 19:07 цитата
Да это больше похоже на истину вчера нашёл схему этого аппарата SAMSUNG PS42A410C1 там по схеме стоит AT24C256B. Только не совсем уверен в том правильно -ли читаю эту кодировку "2EB" потому как по портам HDMI и VGA стоят "02B" то-есть AT24C02B по портам обычно они и стоят.
alex71
Сообщение #15 от 14/12/2011 22:31 цитата
GAMIN, дабы не путаться в дальнейшем идёте на сайт атмела, и скачав даташиты на и2ц все, выписываете маркировку.
tihon
Сообщение #16 от 15/10/2012 18:07 цитата
Опознать микросхему монитора
На промышленном мониторе прогорела восьминога - на SOT корпусе ATMLH720. Предполагаю что память атмел. Не могу найти даташит. Чем можно заменить.
Strike
Strike
Сообщение #17 от 15/10/2012 20:15 цитата
ATMEL.
Важна вторая строка, указывающая ее объем.
Например 16b - 24C16.
http://monitor.espec.ws/section18/topic170236.html
tihon
Сообщение #18 от 15/10/2012 21:15 цитата
02b 1 = 24c02b. Спасибо.
ramabanana
Сообщение #19 от 09/03/2013 01:31 цитата
Ребята подскажите что-за тип памяти, её объём, и можно-ли считать и залить прошивку и можно ли это сделать не выпаивая микросхему?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #20 от 09/03/2013 06:45 цитата
Что то мне внутренний голос подсказывает что это 24C32 с 3.3 вольтным питанием. С криптозащитой у Atmel микросхемы называются не так.
Выпаять её очень легко. Например паяльником с широким жалом. Приподнять одну сторону, потом другую.
Другие темы раздела Даташиты
