Помогите подобрать аналог транзистора KB25 Корпус SOT23
  Список форумов » Даташиты
GSM_Max
Сообщение #1 От 03/02/2013 12:52 цитата
На материнской плате полетел транзистор KB25 в корпусе SOT23 Монтаж SMD Количество выводов:5 помогите подобрать аналог или найти даташит на него. поиском пробовал найти не смог.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 03/02/2013 13:38 цитата
GSM_Max писал:
На материнской плате полетел транзистор КB25 в корпусе SOT23 Монтаж SMD Количество выводов:5 помогите подобрать аналог или найти даташит на него. поиском пробовал найти не смог.
А ты уверен, что это транзистор?
Здесь http://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html глянь на всякий случай. Может оно?
II3II
II3II
Сообщение #3 От 03/02/2013 13:49 цитата
Маркировка подходит MIC5205-2.5YM5
Даташит есть везде, но нужно убедится по включению МС и причину "полёта"
GSM_Max
Сообщение #4 От 03/02/2013 13:52 цитата
II3II писал:
причину нашел и из правил нужен только аналог спасибо тебе добрый человек за помощь ща попробую..
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:56
II3II писал:
А разве он не относится к транзистору?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 14:58
Yuritsh писал:
GSM_Max писал:
да оно
II3II
II3II
Сообщение #5 От 03/02/2013 14:35 цитата
вот что говорит Тарута:
GSM_Max
Сообщение #6 От 03/02/2013 17:24 цитата
На материнке умер данный элемент решил заменить его,
начал искать даташит и не фига не нашел все варианты перепробовал. может что то не правильно делаю,
прошу помогите его распознат.. и подобрать аналоги
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 18:25
одной ноги нет так как она отвалилась после того как от паял её. внизу элемента есть ещё вот такие буква CRA
Сообщение #7 От 03/02/2013 17:47 цитата
на интеловских платах видал элементы в таком корпусе еще встречались на видюхах от нвидиа там он выполнял функцию монитор питанияи сброса процессора(на сколько мне удалось докумекать)надо разрисовывать схемо подключения оного потом будем думать.Поиск по датакоду ничего не даст т.к.это внутренние коды проедприятия изготовителя(может так оно и есть) равнодушие
GSM_Max
Сообщение #8 От 03/02/2013 17:52 цитата
мать интеловская
II3II
II3II
Сообщение #9 От 03/02/2013 17:59 цитата
А чем вам MIC5205 не подходит?
  mic5205.pdf  828.54 КБ  Скачано: 744 раз(а)
GSM_Max
Сообщение #10 От 03/02/2013 18:13 цитата
II3II писал:
я так понимаю это аналоги или это она сама так называется?
II3II
II3II
Сообщение #11 От 03/02/2013 18:26 цитата
При чём здесь аналоги? Вы просили распознать элемент по маркировке, маркировка совпадает с микросхемой MIC5205-2,5YM5
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 03/02/2013 18:44 цитата
II3II, браво! классно! где такую инфу взял? молодец ты хорошо работаешь вообще (как говорят на Китаёзных сайтах "Спасибо Хозяину за полезную информацию" или за хорошый и полезный опыт) классно!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 19:50
GSM_Max, Почему дублируешь темы ? ты уж как-то опрелелись II3II, не заметил это
у Турута снял инфу:
Другие темы раздела Даташиты
