Микосхема NCP1203D80
  Список форумов » Даташиты
MCA10.5.64
Сообщение #1 От 01/11/2014 10:39 цитата
Где мне найти информацию по микросхеме NCP1203D80, где её можно приобрести ? или чем заменить.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 11:43
Нужна для схемы из РАДИО 10/14. Светодиодная люстра "РАДУГА"
pabel
Сообщение #2 От 01/11/2014 12:30 цитата
Опечатка у них в конце.
"60" должно быть написано.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 01/11/2014 18:09 цитата
pabel писал:
"60" обозначает фиксированую частоту работы этой ШИМки, с такой частотой ШИМки уже снимают с производства - переходят на частоты преобразования 100 и 130 кГц, экономя при этм на материалоёмкости и габаритах ТПИ и дросселей, вот только надёжность при этом падает значительно, поэтому возможно и возникла проблема её приобрести - сам в прошлом году не найдя NCP1200AP60, переделывал ИБП модема под другую , более доступную ШИМ.
MCA10.5.64
Если эта ШИМ используется там только для БП, то вместо неё можно применить кучу всяких функционально аналогичных ШИМок в стандартном для них включении с этой же частотой работы чтобы не переделывать сам транс-импульсник. Ежели там эта ШИМка задействована сложнее, то тогда нужно почесать репу чтобы найти её корректную замену. Схемку бы непомешало увидеть чтобы дать более дельный и конкретный совет.
MCA10.5.64
Сообщение #4 От 02/11/2014 11:03 цитата
Я тоже думал над этим, не опечатка ли в статье ? Саму схему загрузить пока не получилось.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 02/11/2014 22:22 цитата
MCA10.5.64,
Скрин схемы сделать и выложить как рисунок.
Другие темы раздела Даташиты
