Ingh
| написано на нём 5J 6kV. Что на 6киловольт это понятно, а 5J это 5 пик фарад? или что? Стоит в инверторе тв LG 37" выгорел. Уменя на 6kV есть только 68 пик фарад. Пойдёт на замену или нужно такой же? |
павлик 22
Сам себе на уме
Lenchik
Нужно именно такой. Там конденсаторы ограничивают ток ламп. Если вы не ошиблись с прочтением, то 5 пикофарад. J скорей всего указывает на ТКЕ, в данном применении не принципиально.
P.S. посмотрел по инету J может значить что угодно, например множитель. Но в вашем случае это скорее всего максимальное отклонение от номинала в процентах. |
eduard2
Lenchik,| Цитата: | | Но в вашем случае это скорее всего максимальное отклонение от номинала в процента | Да скорей всего именно так +/-5%
Ingh, фото скинь его надо посмотреть ( а то этим китайским продавцам из тырнета верить нельзя) |
Ingh
Спасибо всем за ответы ребята. Да, действительно это 5 пик. а "J" это отклонение +/-5%. Поставил на 68пик, 6кВ. Полёт нормальный. А если честно мне не привычно было в инете искать базу и разбираться, что литера "J" может быть, как отклонение, так и множитель, что упомянул Lenchik,
eduard2, сфоткать не успел, клиент торопил, почёл после, как всё собрал уже.Синий,три строки, +\5J\6kV |
