Полевой транзистор LSE8 P818H
  Список форумов » Даташиты
Netwat
Сообщение #1 От 20/03/2016 15:46 цитата
Плата стоматологического эндомотора
Сгорел полевой транзистор недовольство, огорчение
помогите опознать его или найти аналог!
.png
 Размер файла:  223.15 КБ
 Просмотрено:  388 раз(а)
.png
 Размер файла:  301.09 КБ
 Просмотрено:  371 раз(а)
  dfgdfgdfgfdgsdfsdfgsdfsdf.jpg  166.3 КБ  Скачано: 405 раз(а)
Сообщение #2 От 20/03/2016 16:09 цитата
Это Транзистор полевой просто от хорошей жизни прикинулся микросхемой.Как то так.Которая радом тоже возможно сгорела
Netwat
Сообщение #3 От 20/03/2016 16:25 цитата
n max писал:
Спасибо! можно-ли подобрать аналог ? В интернете по номеру IR P818H ничего не находит... неодобрение может я не там или неправильно ищу ?
Сообщение #4 От 20/03/2016 16:44 цитата
ниже во втором ряду должны быть цифири это и будет маркировка
roges
Сообщение #5 От 20/03/2016 17:44 цитата
В третьей строке....
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 20/03/2016 20:45 цитата
А вот тут http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=222222 потом ищи аналоги.
Сообщение #7 От 20/03/2016 21:11 цитата
Взять даташит на микру управления там написано что есть этот полевик
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 20/03/2016 22:37 цитата
n max, Привет! да погоди ты с выводами, пусщай ТС оформит свою тему ,согласно ПРАВИЛАМ данного раздела
Netwat, ты че написал в заголовки своей темы то
Помогите найти чего найти или кого найти ,и фотоку по качественне сделай и обведи какой девайс ишешь ,и напиши корпус его в заголовки темы ,и название на нём какое тоже бяка
Netwat во но не совсем верно, корпус его до попиши SO8 ( если я не ошибаюсь) и это ,не его название а типа p/n ,что ли? вот это его будет название - в третий строке ,что там написано ты разобрать можешь ? вот это и будет твоё название этого девайса ( фотку бы отдельно можешь его сделать или где он стоит сказать можешь ,и микру назови ,рядом возле него стоит , мож по ней как то выйдем ? на этот двойной полевик в таком корпус , что то вроде этого IRF7316_IRF7425 или на офсайте посмотри
http://www.irf.com/product/_/N~1nje32
ЗЫ- Может и в одном копрусе два с разной проводимость быть - вот типа этих сборок
http://www.irf.com/product/_/N~1nje31
Netwat
Сообщение #9 От 20/03/2016 23:33 цитата
На выгоревшем полевом транзисторе строкой ниже еле видна маркировка - 1558, еще нижней видна лишь последняя цифра 7
Завтра появится такая же плата, целая. Посмотрю номера на ней!
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 21/03/2016 00:00 цитата
Netwat, 7 последняя говоришь - ну тогда возможно ? ( всё зависит от проводимости ,на 5-8 (D) пины ,что там у тебя идёт (+) или (-- ) ? )
IRF7317
Rom-Zecs
Сообщение #11 От 21/03/2016 01:51 цитата
Похоже просто степ довн с ограничением тока, врят ли p+n. Плату целиком выложи может он не один такой
ДОБАВЛЕНО 21/03/2016 02:02
Вру степ ап это
blek1
blek1
Сообщение #12 От 21/03/2016 04:04 цитата
Там у тебя стоит по питанию диод Шотки В34-значит этот мосфет не выше 40V.Рядом с выгоревшим мосфетом стоит Драйвер управления им-найди даташит на него и посмотри какими мосфетами он управляет.
Либо,если это не драйвер управления,а дугая микра-то этот мосфет выступает в роли токового ключа-как-то так.
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 21/03/2016 05:05 цитата
Думаю всё таки из этой серии два полевика стоит 20V-55V Dual P-Channel Automotive MOSFET как я дал ТС ссылкой веше на офсайт
типа IRF7316Q т.к в Avtоmotive Marking -стоит литера Р- т.е P-channel ( об этом на фотки видно - как верхней строке литеры похожие как на фото у ТС ) т.е на фотки ( которую я дал ) верхней строке написано Р844Н , а у автора Р818Н - да и это из шита тоже видно
ЗЫ-Ждёмс автора данной темы, что он нам скажет,? инфы мы ему положили много для размышления ,вот только от него инфы как то маловато по этому девайсу,при этом очень трудно сказать однозначно ,что это такое ,и как он точно звётя
roges
Сообщение #14 От 21/03/2016 10:59 цитата
eduard2 писал:
eduard2, буква " Р ", в первой строке маркировки (SO-8), обозначает - "Бессвинцовая технология" и, к свойству канала не имеет никакого отношения. улыбка
Netwat
Сообщение #15 От 21/03/2016 19:29 цитата
Как и говорил сегодня появилась такая же плата но целая.
На транзисторе том маркировка следующая:
IR P818H
LSE8_
F7807
eduard2
eduard2
Сообщение #16 От 21/03/2016 20:02 цитата
Netwat, Тю ё-моё ,один N-Channel полевик в корпусе SOP8 улыбка IRF7807
http://www.irf.com/browse?Dy=1&Nty=1&Ntt=IRF7807
IRF7807
roges
улыбка
если ты такой умный ,чего же ты сразу не назвал, какой полевик стоит у топикстартёра бяка
PS NetWat-Ну так ,что тему закрываем ? как [Решено] можешь вместо этого полевика в таком корпусе поставить Н-канальный полевик в другом корпусе на напругу от 30-50V с током от 8.3-12 А ( согласно пиновки даташита ,если места хватает ? )
Netwat
Сообщение #17 От 21/03/2016 21:01 цитата
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=975035860
Это он я так понимаю ?
http://www.chipdip.ru/product1/8006206643/
eduard2
eduard2
Сообщение #18 От 21/03/2016 21:11 цитата
Netwat, Да ну таки да, что же ещё может быть улыбка только в конце с литерой Z -смотри на него шит и сравнивай с шитом ,что дал выше
вот шит на него ( Z -в конце) IRF7807Z
Netwat
Сообщение #19 От 21/03/2016 22:08 цитата
Всем спасибо.
Netwat
Сообщение #20 От 22/03/2016 16:01 цитата
Ребят, купил такой полевик
http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300100.pdf
Другие темы раздела Даташиты
