KENT
Между сетевым мостом и фильтрующим конденсатором 1200 мкф / 450 В обнаружен неизвестный элемент.
Этот элемент тестером прозванивается как 0 Ом в обе стороны (пробит?).
Обозначение на плате тройное:
- SA107
- символы: диод, динистор.
Элемент из пластика черного цвета.
По форме - цилиндр диаметром 5 мм длиной 12 мм, выводы диаметром 0.8 мм.
На корпусе элемента надписи:
треугольник в круге,
ниже
В
ниже
2082.
Кольцо, метка катода отсутствует.
По форме и размеру элемент очень похож на отечественный КД226 из строчной развертки 3УСЦТ.
Наверное, это Avalanche Breakdown diode:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/586960/OKAYA/B2082/148/1/B2082.html
Как проверить исправность этого элемента - ? |
serega-64
А может это термистор с отрицательной характеристикой, для плавного заряда сетевой банки, это шоб передох не улетел.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2017 23:59
Да, и там далеко не "0 Ом в обе стороны", оно какое то сопротивление начальное имеет. |
KENT
KENT
Второй раз попадается неизвестный элемент в схеме ИИП.
Расположен по схеме после сетевого моста последовательно с нагрузкой.
Производитель - Panasonic.
Обозначение на плате, как диод.
Надпись на элементе:lA5130
Прозвонка - 0 Ом.
В плате-доноре нашел на этом же месте похожий элемент с надписью: A582
Прозвонка - как диод.
Внешний вид неизвестных элементов, как диод 1N4007.
Допускается ли установка диода 1N4007 или SFR157 вместо lA5130,A582 - ? |
