Транзистор STP2NC60 аналог
  Список форумов » Даташиты
Lot45
Lot45
Сообщение #1 От 28/12/2008 17:17 цитата
Подскажите замену транзистора STP2NC60
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 29/12/2008 12:28 цитата
Вот даташ.на тр-р STP2NC60. http://archive.espec.ws/section611/file14286.html
Lot45
Lot45
Сообщение #3 От 29/12/2008 13:21 цитата
Спасибо никола-борода!
Даташит скачал.Вся проблема и лежит в подборке.Я только начинающий мастер-ломастер подшучивать, дразнить
Какие параметры нужно строго учитывать?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #4 От 29/12/2008 16:48 цитата
Расшифровка этих т-ров следующяя -2 указывает ток,60-напряжение.Этот тр-р расчитан на ток в 2 А и напряжение 60В.Где он у тебя стоит? Ближайшие аналоги STP3NB100,STP3NB80,STP3NB90 и т.д.Что обозначают цифры ты уже знаешь! Не стесняйся пользоваться поисковиками!Инфы море, посмотри здесь http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=pl&u=http://www.elenota.pl/search.php%3Fszuk%3D%26man%3DSTMicroelectronics%26ile%3D50%26start%3D4150&sa=X&oi=translate&resnum=8&ct=result&prev=/search%3Fq%3DMOSFET%2BSTP2NC60%26start%3D30%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN Удачи!
Lot45
Lot45
Сообщение #5 От 02/01/2009 22:36 цитата
Фото БП
Lot45
Lot45
Сообщение #6 От 02/01/2009 23:40 цитата
ПОНЯЛ!
Транзистор из БП Tevion DVD-3000.
Рванула IC NCP1200P60,прошило Транзистор STP2NC60,Диод Н48 и оптрон.
Оригинал Транзистор N-CHANNEL 600V - 7Ом - 1.9A
Имею под рукой N-CHANNEL 600V - 1.8Ом - 4.2A
Разница сопротивлений смущает меня..........
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 03/01/2009 02:10 цитата
никола-борода писал:
600 вольт!
С голодухи и BUZ90 пойдет
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 00:13
Lot45, ставь, что есть, и, если все нашел, будет тебе щасье смех
Lot45
Lot45
Сообщение #8 От 03/01/2009 03:02 цитата
Спасибо Sergej !
Все уже собрал ,дело было за Транзистором.
Позже сообщу о результате.
С НОВЫМ ГОДОМ! Пьем пиво
Lot45
Lot45
Сообщение #9 От 06/01/2009 02:00 цитата
БП РАБОТАЕТ!
СПАСИБО!!!!
классно!
Другие темы раздела Даташиты
