Аналог кадровой м/с в телевизоре Sharp 21S11A1
  Список форумов » Даташиты
bolshe-vik
bolshe-vik
Сообщение #1 От 20/08/2009 16:49 цитата
Это TV 1988г.Была пробита кадровая XO355CE(именно ТАК! написано на корпусе и ПОИСК правильно реагирует на такое написание-ПРОВЕРЯЛ!!!).Так вот ПОЛНЫМ аналогом этой раритетной м-мы является доступная mpc1378h(реально в начале буква <МЮ>).Проблема решена.Заметил,что на радиаторе кадровой есть отверстие под la7830-но установка этой м-мы: кадровая есть,но снизу сжатие и снизу же-чёрная,прозрачная,неподвижная полоса на 1/3 экрана.По справочнику,отличие mpc1378h от la7830 идёт по 5 выводу.Вопрос к Ув. Коллегам:возможно ли? и если "ДА"-то какие необходимо сделать изменения в схеме для полноценной работы la7830 на подобных шасси?
agent007
agent007
Сообщение #2 От 20/08/2009 18:39 цитата
идёт по 5 выводу
так по памяти , в XO355CE она на корпусе , при установке la7830 отрываешь и через конденсатор на корпус . кондер надеюсь по схеме найдешь какой ,
я неоднократно их менял.
Другие темы раздела Даташиты
