bug0r
Всем доброго дня.
Микросхема по сути питатель и стабилизатор вращения привода виниловой вертушки Техникс.
Вертушка, расчитанная на 110 вольт, по незнанию была воткнтута в розетку 220 без переходного понижающего трансформатора.
Родной трансформатор в итоге сгорел, микруха по всей видимости тоже. После этого она попала ко мне.
Пытался найти микруху для замены, но в России её не нашел, а из-за бугра выписать нереально, слишком высока минимальная сумма заказа, да и присутствие в поисковиках не означает реального наличия.
А вертушку восстановить ох как хочется, несмотря на то, что пролежала в таком состоянии больше 10 лет.
Соответственно, есть мысль попытаться найти аналог, а для этого нужен родной даташит исходника, потому и пишу.
Даташит также пытался искать, безрезультатно.
Если нужна фотка микрухи, могу выложить. |
Vasilovich
| А тут смотрел?http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/234478/MICROCHIP/AN663.html |
VikBel
| bug0r писал: | | Если нужна фотка микрухи, могу выложить. |
Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Назначение микры ? Хотя бы предположительно. То-же нет. |
bug0r
| Vasilovich писал: | | А тут смотрел?http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/234478/MICROCHIP/AN663.html |
Смотрел, AN663 есть, но это не то.
AN6636 нет. |
VikBel
А это читал ? | bug0r писал: | | Если нужна фотка микрухи, могу выложить. |
| VikBel писал: | Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Если не хочешь отвечать это конечно дело твоё.Естественно в таком случае мы не когда не разберёмся что же это такое AN6636. |
bug0r
| VikBel писал: | | bug0r писал: | | Если нужна фотка микрухи, могу выложить. |
Ну а как ещё ?
Типа корпуса нет.
Фотку выкладываю.
Назначение я указал: управление двигателем привода.
VikBel
| bug0r писал: | | управление двигателем привода. |
Двигатель какой ? Безколлекторный ? Сколько выводов? Прямой привод или через пассик ?
И какое полное название вертушки ?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 15:03
Интересная инфа при поиске по альбомам. Наверное в какой то двойке применяется.
НАИМЕНОВАНИЕ AN6636
СТРАНИЦА 91
АЛЬБОМ Tv1
Попробуем так http://monitor.espec.ws/section9/topic146540.html |
B.B.
| bug0r писал: | | виниловой вертушки Техникс. |
А она без модели? Давай полностью сфоткай бирку. |
VikBel
| B.B. писал: | | Давай полностью сфоткай бирку. |
И плату с микрой, да и вообще что там внутри то-же.
| bug0r писал: | | А вертушку восстановить ох как хочется, несмотря на то, что пролежала в таком состоянии больше 10 лет. | Это не возраст.  |
bug0r
[/quote]Это не возраст. [/quote]
Смысла последней фразы не понял, поясните.
За аппаратом далеко лезть, сегодня достану, сфоткаю и выложу. |
bug0r
Добрался, сфоткал, выкладываю.
Вертушка с прямым приводом.
Сгоревший транс найти не удалось, вторичкой он подключен к плате двумя проводами.
IMG_0027.jpg 249.64 КБ Скачано: 1604 раз(а)
VikBel
bug0r, Насколько я понял из фото , микра не питается напрямую. Там присутствует параметрический стабилизатор. Транзисторик тот что рядом с микрой живой?
Трасформатор должен быть со вторичкой около 20-25в.
Подай напругу без микры и померяй что будет там где написано 18в.То есть там где должна быть 13-я нога микры.
Звякни микру между 13-й и 16-й ногой. Если нет короткого очень вероятно что микра целая.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:12
Да и ещё.. Сколько выводов из двигателя ? По всей видимости 12.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 23:21
Здесь зарегистрировался http://www.vinylengine.com/phpBB2/index.php инструкцию скачал
Где и них там спросить схему пока ума не дам  |
bug0r
VikBel , спасибо за информацию, в стабилизаторе составной транзистор, вроде живой.
На мотор, действительно, идет плоский шлейф 12 проводников.
Буду подбирать транс (мои сомнения были в выходном напряжении транса, чтобы не сжечь то, что не успело).
С виниленжина скачал мануал в первую очередь, но там мало полезной информации, это банальная инструкция пользователя, схему тоже не смог там найти
По итогам отпишу.
ЗЫ: Между 13 и 16 звонится порядка 300-400 ом. |
