ШИМ - контроллеры импульсных блоков питания | |||
БУНЯ 15/10/2008 14:41 |
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги) |
GruVital 19/10/2008 19:07 |
ШИМ UC3842A,UC3843A ссылка на поиск DATASHEETов http://www.alldatasheet.com/ |
agent007 11/11/2008 11:25 |
http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
опознание ШИМ по ногам |
GruVital 12/11/2008 21:39 |
ШИМ TDA4605 >> КР1087ЕУ1 |
cybe 13/12/2008 15:55 |
Взаимозаменяемы при соответсвующем включении |
vp1946vp 27/01/2009 11:12 |
кое-что могу добавить |
vp1946vp 31/01/2009 15:17 |
Нашел время добавить |
vp1947vp 04/02/2009 11:25 |
может повторяюсь |
GruVital 09/11/2009 10:37 |
TEA1039
TL494 аналог КР1114ЕУ4 |
proxima 26/11/2009 14:33 |
RC5054 программируемый ШИМ с материнской платы M6VBE (питание проца).
Ищу замену на дохлых матерях - описание всего найденного будет тут ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 13:50 SC1182CSW SO-24 1.5V/2.5V 0° to 125°C SC1183CSW SO-24 Adj.Volt 0° to 125°C ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 13:57 US3007 5 BIT PROGRAMMABLE SYNCHRONOUS BUCK PLUS NON SYNCHRONOUS, LDO CONTROLLER AND 200MmA LDO ON BOARD ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 14:05 RT9229 очень похож на US3007 (но мне не походит %( ) ДОБАВЛЕНО 11.26.2009 14:21 LM2637 Motherboard Power Supply Solution with a 5-Bit Programmable Switching Controller and Two Linear Regulator Controllers от производителя http://www.national.com/ds/LM/LM2637.pdf |
Alexasha 07/01/2010 16:27 |
TDA4601
TDA4605 TDA4605-2 TDA4605-3 TEA2164 TEA2164S TEA2260 TEA2261 TEA2262 |
zuev-tv 14/01/2010 22:19 |
TDA3842 шит и описание работы на русском с типовой схемой.
TDA16846 TEA1654T |
C1-65A 16/01/2010 10:02 |
STR-G6653
STR-G5653 STR-G5653_ Микросхемы НЕ взаимно заменяемые! Следует обратить внимание, что для STR-G5653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 30 вольт. Для STR-G6653, в рабочем режиме вывод 4 (см datasheet) 15 вольт. Одна из особенностей схемного решения: одна оптопара - переключатель дежурный/рабочий режим, вторая на стабилизацию. Если БП собран на одной оптопаре, то это переключатель дежурный/рабочий режим, стабилизация осуществляется в "горячих" цепях. Внимание! На некоторых схемах, в частности Rolsen 1420, перепутаны выводы 3 и 5. |
makeym 20/07/2010 22:22 |
ICE1PD265
ICE1PS01-02 ICE1QS01 ICE2A(B)SO1 ICE3DSO1 TDA16846 TDA16847 TDA16850-2 TDA16888 TDA4862-63 Здесь много чего! |
makeym 23/09/2010 20:19 |
GruVital 24/09/2010 11:11 |
ШИМ NCP1200
маркировка 1200P40, 200D4, 1200P60, 200D6, 1200P100, 200D1 |
gilan 13/10/2010 18:29 |
FSCQ0565 - FSCQ1565RT |
makeym 04/01/2011 23:13 |
alm68 27/03/2011 21:11 |
Серия STR-F6600 -- описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский).
STR-F6624 STR-F6626 STR-F6628 STR-F6632 STR-F6652 STR-F6653 STR-F6654 STR-F6656 STR-F6672 STR-F6674 STR-F6676 |
Aleks C 04/04/2011 17:55 |
Еще, видимо, необходимо добавить:
STR-X6750 - описание, даташит, схема включения, принцип работы (английский). И еще немного о той же STR-X6750: |
atmicandr 12/04/2012 21:36 |
В последнее время намечается рост количества новых ШИМ производства Fairchild Semiconductor |
Николай9 25/08/2012 10:50 |
STR-F6654 замена на STR-F6653 |
Nestik 06/03/2013 14:59 |
FSD210 (один из вариантов объединённые ноги 3,4 и 5,6) Так как инфу по распиновке именно на этот вид микрухи с трудом удалось найти оставляю тут, на будущее.
FSD210 - SMPS Power Switch for Chargers 1 VSTR 2 VFB 3-4-5-6 GND 7 VCC 8. DRAIN |
TE 06/03/2013 15:20 |
Nestik, первая ссылка в гугле, но там другая распиновка. |
Nestik 06/03/2013 15:34 |
Бывают ещё FSD210 с 8 ногами но с одной отсутсвующей а бывают со всеми 8. На эти не сложно найти, а вот тот что я привёл отыскал с трудом, распиновка 100% правильная проверено. Если где указана другая распиновка для микрухи с объединёнными 3,4 и 5,6 ногами, то это не верная распиновка (проверено ценой одной микрухи ). Она скорее всего для обычных FSDшек. |
кармин 12/04/2013 15:07 |
STR-A6059H питальника СМА LG |
ostapnetesh 23/04/2013 18:29 |
"Подбор аналогов МС ИБП" Скачал давно, откуда не помню |
pelesha 25/04/2013 20:30 |
PANASONIC MIP3E1-MIP3E7.Иероглифы но цифры арабские-понять можно |
kostya9988735 15/07/2013 00:09 |
Чем можно заменить шим GR8935 в импульсном БП на тюнер цифровой?
вот даташит может есть что то подобное? |
yura_brt 17/09/2014 20:30 |
и я добавлю микросхемы
ШИм-контроллеров ON Semi для сетевых источников питания http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2010_07_88.pdf |
dimon68 16/07/2015 19:49 |
DAP015D=L6599D, менял в зарядке для ноута. |
Falconist 03/08/2015 11:41 |
На днях выполнил реверс-инжиниринг (вырисовку по плате) компьютерного БП ISP-120S на микросхеме KА1M0680.
Блок старый, экзотика, всего на 120 Вт, но в Интернете практически ничего нет ни о нем, ни о KА1M0680. Даташиты на последнюю "кастрированы", только ее "потрошка", без схемы включения. Вырисовывал очень тщательно, но наличие ошибок не исключаю. Особенно в части справа внизу (стабилизация выходного напряжения и ON/OFF). Тем не менее, считаю, что лучше хоть такая схема, чем вообще никакой. Кроме чисто архивно-музейного значения данная схема может служить и в качестве примера построения прямохода на данной микросхеме. Причем, самопитание ее отсутствует - питается она с отдельной обмотки дежурки. С трансформаторами особо не разбирался - обозначил их в виде "черных ящиков". Номиналы большинства конденсаторов (кроме пары-тройки) измерял тестером Mastеch-MY68, Номиналы индуктивностей тоже измерял универсальным измерителем. Позиционные обозначения деталей старался сохранить такими же, как на плате. Feci, quod potui, faciant meliora potentes. P.S. Фигня какая-то: картинка не прикрепляется... |
Алексей39120 25/09/2015 23:43 |
DAP005 корректор фактора мощности |
nik1976 11/10/2016 14:52 |
ШИМ-контроллер 220/12 |
Yuritsh 11/10/2016 15:26 |
nik1976, ну и зачем? Всё это давно есть в файлохранилище http://archive.espec.ws/ |
electrodroid 24/01/2017 10:23 |
Здравствуйте.
В импульсном блоке питания для принтера сгорел ШИМ контроллер в корпусе SOT23-6 (6 ножек), на нём написан код - EA607. Что это за микруха, расшифровать не получается. Блок питания фирмы DELTA, плата - TADP-61BP. Что интересно, других сгоревших деталей не обнаружил, а на этой микрухе между ножками питания было около 70 Ом, я её отпаял, на плате 70 Ом пропало. |
AlexP 24/01/2017 12:28 |
electrodroid, SG6848 |
electrodroid 25/01/2017 06:09 |
Проблема решена, всё работает! |
electrodroid 06/03/2017 06:42 |
Даташит на ШИМ микросхему SD6834 корпус DIP-8. |
eduard2 06/03/2017 07:32 |
electrodroid,
electrodroid 06/03/2017 08:04 |
Не получается прикрепить файл:
-Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ. |
eduard2 07/03/2017 10:44 |
electrodroid, причем этот подраздел ? смотри что здесь дают
В данной теме прошу выкладывать справочную информацию по ШИМ контроллерам для импульсных блоков питания. (Даташиты, схемы включения, аналоги) а не спрашивать инфу про них - для этого есть раздел "Даташиты " в котором авторы спрашивают инфу про свои девайсы как пример вот в этой теме автор создал свою тему по поводу http://monitor.espec.ws/section27/topic286141.html -это надеюсь понятно |
Alex Sh. 20/12/2017 16:58 |
1M0365 http://archive.espec.ws/section1080/file34949.html |
Макшанов 03/10/2019 10:24 |
RT7781G = LD7575 SOP 7 менял в выносном Блоке питания т\в LG прямая замена без доработки. |
