Даташит на микросхему am5888SL/F | |||||||
| stell 07/03/2009 19:41 |
Rolsen rdv560 dvd видимый прожиг микросхемы am5888SL/F Вышел из строя двигатель шпинделя заменил двигатель Есть в продаже am5888s Хотелось бы узнать их различие Прошу вашей помощи Александр |
| cybe 07/03/2009 22:42 |
На SL/F не нашёл |
| Иван Василич 07/03/2009 22:54 |
stell, Это тоже самое только корпус другой (хотел бы я посмотреть как вы будете ее туды вставлять)
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 01:15
stell, Вы понимаете очем речь? |
| stell 08/03/2009 11:25 |
Спасибо за помощь корпус у этих микросхем HSOP28 Amtek корпус одинаковый сделал фото двух микросхем но не знаю как это фото вставить в сообщение |
| cybe 08/03/2009 11:27 |
Можно в архиве, если в .jpg не получается |
| Иван Василич 08/03/2009 11:51 |
stell, В оригинале этого не может быть
в отличии от
Ну если только китайцы постарались ![]() |
| cybe 08/03/2009 12:05 |
А это чистганом китаёзы
AMtek 2F-1,No.4,Lane 609,Sec.5,Chung Hsin Rd., Shan Chung, Taipei County, Taiwan, R.O.C. Tel: 886-2-29998989 Fax: 886-2-29992929 |
| stell 08/03/2009 12:24 |
Шаг ножек у этих микросхем одинаковый попробую припаяю может есть у кого какие напряжения по питанию микросхемы am5888SL/F сообщите |
| cybe 08/03/2009 15:13 |
Там оказывается разделение между буквами. Похоже, одинаковые |
| stell 08/03/2009 17:51 |
Проверил напряжение на плате без микросхемы 8-нога 5вльт 19-нога 5волт припаял микросхему включил её без нагрузки греется ожог пальца снял микросхему с платы и думаю или горбатая микросхема купить и установить другую Жду вашего совета |
| cybe 08/03/2009 18:06 |
stell, посмотрел на аппарат, который делаешь. А оно тебе надо? Вложишься больше ![]() |
| stell 08/03/2009 18:26 |
Аппарат мой хотелось довести до ума лазерная головка SONY выбросить жалко |
| cybe 08/03/2009 18:32 |
Похоже, с этой головой и проблемы... |
| stell 20/03/2009 13:45 |
Подставлял am5888s/lf аппарат работает кто подскажет аналог этой микросхемы |
