Помогите опознать элемент N37B | |
| olly_g 12/03/2009 14:12 |
На плате обознасения нет, на элементе - N37B, корпус SOT23, 3 вывода, обозначение на схеме принципиальной - N2
[/img] |
| alexon 12/03/2009 17:35 |
Это детектор напряжения -3,7в.На ней собран индикатор питания схемы |
| olly_g 13/03/2009 09:00 |
Даташит не могу наити, хотелось бы посмотреть внутреннюю схему, чтобы смастерить какую-нибудь аналогию. А может есть аналоги? |
| TE 13/03/2009 10:26 |
Предлагаю идею замены на дискретных элементах.
Первая схема - светодиод горит при достижении определенного уровня напряжения, вторая - при уменьшении определенного уровня напряжения. |
| alexon 13/03/2009 18:05 |
подбери что нить из КР1171СПхх |
