SMD транзистор HY3C | |
| Qwerty_Alex 29/03/2009 12:28 |
ПРименяется в схеме зарядного устройства Robiton Smart Hobby. Примерно удалось понять, что он отвечает за функцию "разряд" (есть такая на заряднике). Название по схеме Q4.
Выводы расположены так: _1_ 2 3 Напряжения мерял относительно "минуса". вывод 1 подключен непосредственно к резистору на 50 Ом (который выполняет функцию балластного для разрядки аккумов) на нем напряжение чуть выше чем на акуме заряжаемом, при нажатии на кнопку "разряд" на выводе 2 напряжение меняется с 0,9 В (при "капельном" заряде), до 4,9 В. На выводе 3 напряжение 0 и ничего не меняется. Вот фото платы с двух сторон:
Маркировка HY3C, помогите опознать или подобрать аналог. |
| Qwerty_Alex 30/03/2009 21:37 |
спасибо за помощь.
вобщем поставил вместо него BC817, все работает |
