Ищу datasheet на тиристор TAG9148 стоит в б.п.по цепи 285v
tanol
23/05/2009 01:03
Нужна инфа на тиристорTAG9148 или чем заменить,стоит в схеме б.п. телевизора по цепи 285v
eduard2
08/11/2009 01:57
если у него корпус типа-TO220-попробуй на BT151-650R,
TE
08/11/2009 11:48
Если в схеме ограничения тока при включении (шунтирует резистор после включения), то указанный BT151-650R пойдет.
