Помогите найти параметры транзистора (UTC) D1857L THA | |||
| Руслан Александрович 30/07/2009 18:34 |
Применяются эти транзисторы в компьютерных БП , для регулировки интенсивности обдува .
Так вот , после замены вентилятора , этот транзистор начал существенно греться . Может кто сталкивался , чем можно заменить , может есть аналог мощнее? Заранее спасибо . |
| I.Cherry 30/07/2009 18:53 |
Руслан Александрович, а что поисковик говорит?..что в даташите пишут?..
Если пропеллер помощнее поставил. то будет грется.. т.к. это 1W транзистор (120В\1.5А).. короче, открой даташит и сам посмотри. .. не нужно ленится. |
| VikBel 30/07/2009 21:05 |
| Руслан Александрович 30/07/2009 22:43 |
Вот это-то и настораживает , стоял вентилятор -12в / 0,25а , а сейчас -12в / 0,6а =(((( Извиняюсь дико опечатался !!! |
| I.Cherry 30/07/2009 22:49 |
а что больше 0.25А или 0.6А?
..в общем.. это уже не смешно.. ![]() |
| tskzol 11/11/2014 15:40 |
Доброго дня! Даташит открыть не могу. Может кто-нибудь сказать какие есть аналоги у данного транзистора. Заранее спасибо! |
