CDRAM KM48L16032ATP-7 и чем его заменить | |||||
| Иван Василич 21/08/2009 07:31 |
даташит не нашел из всех имеющихся ничего не подходит(заменить)
проблема такова. DVD MIYOTA DVD-M460-RU с родным висит(индикация есть) при замене все работает кроме индикации(клавиатура работает) Прошивку слить прогой Санплюс то-же не выходит(пишет ошибка CDRAM) Но с прошивкой бог с ним(она все-же рабочая) если уж что, солью прогером.Мне бы хоть описание на этот CDRAM |
| Иван Василич 21/08/2009 14:13 |
Извиняюсь. Индикацию нашел(обрыв резистора 10Ом по накалу. CDRAM поставил K4S641632UG75 .В принципе все работает,но
не читает .Так что вопрос остался
