Параметры 2SC5521Z | |||
| vopr 28/08/2009 00:03 |
Подскажите что это за транзистор, в поиске нет.
Поставил вместо него 2SC5252, он сильно греется |
| TE 28/08/2009 08:12 |
Не знаю в какой раздел переместить тему. Если бы знать куда вставил 2SC5252? . vopr, в следущий раз создавая тему, не забудь прочитать правила и придерживаться их. |
| m.ix 28/08/2009 10:07 |
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/50/239633_DS.pdf |
| vopr 29/08/2009 02:29 |
Спасибо за ссылку, но я спрашивал про 2SC5221Z. Я уже как-то создавал тему про свой монитор, на нём единственное что можно прочитать, это 440, остальное китайская графика и в прошлый раз никто так и не ответил. Хоть скажите про транзистор, с диодом, резистором он?
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 03:38 Это HOT транзистор, ТДКС двух фокусный, название прочитать невозможно, монитор на 17'' |
| RUZIK40 29/08/2009 05:03 |
vopr, выложи читаемое фото транзистора, может он вообще не из серии 2SC... |
| vopr 29/08/2009 23:33 |
Вот рисунок.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 01:07 Прошу у всех прощения за ввод в заблуждение. Только когда посмотрел ещё раз на рисунок, то дошло, наверное достал меня этот монитор. Ещё раз простите, каюсь. |
| RUZIK40 30/08/2009 05:48 |
Так отпиши в теме что "дошло" и его название, может ещё кому пригодится. ![]() |
| m.ix 31/08/2009 02:38 |
2SC5521
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/166/496983_DS.pdf Если этого мало то ставь 2SC5686 он мощнее см DS |
| vopr 03/09/2009 05:06 |
2SC5252, который я ставил вместо 2SC5521Z вылетел, произошло возбуждение строчки, после простукивания платы, значит где-то не контакт, нашёл 2SC5584 буду ставить и искать не контакт, что получится позже напишу. |
