помогите опознать микросхему | |||
| larry65 25/09/2009 19:04 |
Надписи на микросхеме 2A07714. Строчкой ниже - 5531
Стоит в блоке питания перед полевым транзистором K3566 ... Сам аппаратик-это домашнее кино ,, PHILIPS'' HTS8100/12. После молнии ... если укого схемка есть блока питания просто будет великолепно... (фото микрухи есть) Всем спасибо!!!!! |
| -20 dB 25/09/2009 19:57 |
larry65, вроде, на 5 и 8-й ногах напряжение питания? Да ещё и стоит в импульсном БП и скорее всего в обратной связи по выходу или в управлении первичным преобразователем? Тогда посмотри вот этот даташит: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/155294/HP/HCPL-5531.html Похоже, твоя чечка - HCPL-5531 (3-я схемка в Functional Diagrams и схема включения в самом конце даташита)... Оно? |
| larry65 25/09/2009 21:04 |
нет вроде не она .....4 нога на корпусе, 6 питание и 5 выход на затвор полевика. |
| -20 dB 25/09/2009 22:02 |
Может, и еще варианты есть, но что-то больше ничего не вспоминается. ![]() |
| larry65 25/09/2009 22:56 |
Очень похожа ..... схема несколько отличается , но всё же .....сходство есть . Завтра буду копать ..... |
| anlyk 26/09/2009 18:30 |
larry65, попробуй глянутьь сдесь может что подберешь http://remont-aud.net/ic_power/ |
