Микросхема PS25VF040 | |
| Kraiot 11/10/2009 20:15 |
Помогите найти аналог или даташит на микросхему
PS25VF040. |
| vp1946vp 11/10/2009 20:42 |
По схеме U16 http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.go-gddq.com/upload/2009_04/09040116481137.pdf&ei=pBjSSq7IC9Ka_QaIk63ZAg&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&ved=0CB8Q7gEwBQ&prev=/search%3Fq%3DPS25VF040%26hl%3Dru%26client%3Dopera%26rls%3Dru%26hs%3D1r2 |
| Kraiot 11/10/2009 21:39 |
vp1946vp по ссылке выхожу на китайцев и ничего не поиму!!!! если можеш то по-конкретнее в схеме я ее нашел но не в одном магазине нет,поэтому ищу аналог или даташит. |
| vp1946vp 12/10/2009 08:13 |
К сожалению даташита нет.Да и аналоги мне неизвестны.Выдал то,что у меня "сидело" в базе.Я даже не помню - для чего и откуда.Если не ошибаюсь,то с LCD телевизора /сидит в разделе телевизоров/.Теликами я не занимаюсь уже давно.попробуй проверить питание,осциллографом синхронизацию /СК/,ввод данных /DO/,линию данных/D1/. |
| Strike 12/10/2009 09:26 |
Kraiot, Скорее всего это SST25VF040 , или аналог.
По названию : Первые буквы - производитель. 25 - SPI ( FLASH.) VF - питание 2.7-3.6в 040 - 4 мБита. Если есть дальше цифры - частота в МГц (20,33,40,50) |
| Kraiot 12/10/2009 17:33 |
Strike огромное спасибо по всей видимости так оно и есть.попробую купить если получится магарыч с меня!!!! ![]() |
| Strike 13/10/2009 17:37 |
Kraiot, У нее есть еще аналоги, дело в том что SPI протокол - стандарт, возможные аналоги различаются дополнительными функциями которые нечасто используются..
Если есть желание и возможность , купи пару других SPI-флаш микр. Главное 3в питание, и 4 Мбита объем, предполагаю - сработает. Магарыч далеко везти, из незнаю-куда - в Узбекистан.. ![]() |
| Kraiot 27/10/2009 19:03 |
Strike ОГРОМНОЕ СПАСИБО и БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!
Вопрос решён. Всем спасибо |
