Опознать выходные транзисторы УНЧ Kenwood KAF-3010R | |||
| Vins 17/10/2009 17:38 |
2х100Вт УНЧ Kenwood KAF-3010R
В выходном каскаде стоят 4 составных (похоже полевых) транзистора с 5-ю ножками На корпусах стоит TARITR N40 7N22 и TRAITR P40 7D01 Спасибо |
| Банда Телепузиков 17/10/2009 18:45 |
нет, это не полевые, а хитрожопо-составные дарлингтоны.. названия в сервис-мануале всё равно нет.. ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 17:52 вот ещё 1 бит информации |
| Vins 17/10/2009 22:33 |
Спасибо.
А аналоги у них какие-то есть? Уж очень оригиналы дорогие, по 30EU!!! |
| TE 17/10/2009 23:15 |
Эти транзисторы хороши тем, что диоды, стоящие внутри, при нагревании транзисторов уменьшают начальный ток, но в принципе можно заменить обычными транзисторами, если позволяет конструкция, приклеив диоды к радиатору. Резисторы в цепях эмиттера поставить внешие. После этого выставить подстроечником начальный ток оконечных транзисторов, как можно меньше, но такой, чтобы при подаче синусоидального сигнала отсутствовала ступенька. |
| m.ix 18/10/2009 16:25 |
TRAITR P - Проводимость P прямая
TRAITR N - Проводимость N Обратная |
