mPC1378H - ищу даташит или схему обвязки | |||
| Shtirlitz 24/10/2009 09:45 |
ТВ Hitachi 14c29-tf650c , NP86CS.
В низу экрана растр не разворачивается до конца, заворота нет. Ёмкости проверил. Без схемы тяжело. |
| Банда Телепузиков 24/10/2009 10:13 |
http://www.electronica-pt.com/model-ic.php?ic=LA7830=MPC1378H&marca=
даташит uPC1378h закинул в архив |
| БУНЯ 24/10/2009 11:56 |
Банда Телепузиков, надо немного доделать, если ставить LA7830, там разница по 5ноге. |
| Банда Телепузиков 24/10/2009 12:03 |
пусть оригинал ищет
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 11:05
5-я нога там на массе |
| БУНЯ 24/10/2009 12:11 |
Цена кусается: MPC1378H= 170руб LA7830=TA8427=TA8403=IX0640CE=mPC1488H= от 25 руб. Я думаю, дешевле переделать. |
| Shtirlitz 24/10/2009 22:42 |
у LA7830 пятую ногу отрываем от земли и через1000пф садим на землю? Банда Телепузиков, А можно этот кусок схемы полностью изобразить кадровый каскад, у меня очень похоже, в отличие от даташита, там всё не так, как у меня. |
| Банда Телепузиков 24/10/2009 23:38 |
а это и всё про кадру...
я уже забыл , откуда выдрал... ах, ну да... телевизор... Hitachi.... |
| Shtirlitz 25/10/2009 08:59 |
Банда Телепузиков,Спасибо, оно самое ![]() |
| БУНЯ 25/10/2009 11:38 |
да. А вот полный аналог mPC1378H = IX0355CE |
| Shtirlitz 25/10/2009 13:49 |
Спасибо ![]() |
| Shtirlitz 25/10/2009 23:06 |
Всё же не пойму, кто обьяснит, тому пряник - mpc1378h - не мост, так? Второй конец кадровой катушки значит на землю, через 1 ом,правильно?
У меня - на землю через 39 ом, причём этот же конец катушки на вход оконечной микросхемы. Значит, с выхода на вход 100% ОС и кадровые катушки без тока?
Теоретики, скажите слово.. ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 00:52 Не пойму, нижний конец катушки не на землю, ну скажем не через 1-2 ом, а через 39, т.е.тока в отклонялках нет, т.е что не так? |
| БУНЯ 26/10/2009 01:51 |
нет, не правильно. Где ты такое видел? схему в студию. |
| Shtirlitz 26/10/2009 14:34 |
Кажется получилось
ДОБАВЛЕНО 26/10/2009 16:07 вот цепь-выход2-КК-2200мф-1ом-корпус. или не 1 ом, видно не очень. В совковых теликах точно 1 ом. |
| Shtirlitz 30/10/2009 19:35 |
Нашёл кондёр без ёмкости в обвязке m51338sp . Вопрос решён,всем спасибо. |
