СГУ PREMIER HAZARD 7009 опознать SMD микросхему | |
| elvis03 29/11/2009 13:53 |
Здравствуйте. Прошу помочь в опознании микросхемы. На корпусе надпись 253 Z248. Тип корпуса SOIC8. Позиционное обозначение на плате IC10. Микросхема управляет полевыми транзисторами оконечного усилителя. Где 1-я ножка не ясно, так как на корпусе нет отметки 1-й ножки. 1 вход и 2 выхода на каждое плечо. Постоянное напряжение на рабочем выходе 3,5 вольта, на нерабочем 1,5 вольта. Входной сигнал прямоугольный.
Искал в инете справочник по маркировке SMD микросхем, но пока безрезультатно. Если есть ссылки прошу дать. |
| RUZIK40 04/12/2009 15:12 |
Логотип есть на корпусе? Какой? Лучше всего фото выложить. |
| m.ix 04/12/2009 21:36 |
elvis03, http://monitor.espec.ws/section14/post910560.html |
