Помогите определить диод | |||||||
| wanja 13/12/2009 01:22 |
Помогите определить тип советского диода :
Цилиндрический черный корпус диаметром 3,5 мм и длинной 6,8 мм, выводы плоские 1,5х0,5 мм. Со стороны анода половина торца закрашена в белый цвет и на корпусе стоит зеленая точка. Возможно, он германиевый, поскольку тестер в режиме прозвонки диодов при прямом включении показывает 0,4 В . Буду длагодарен всем кто укажет место, где можно найти тип такого корпуса. |
| m.ix 13/12/2009 02:56 |
д311 д223 д220 д104 д103 д18 |
| m.ix 13/12/2009 05:05 |
| eduard2 14/12/2009 21:12 |
не -m.ix это скорей всего 2д209б(i-05a, 600v) -как писал wanja на корпусе стоит зеленая точка,а у кд208а на корпусе диода точка отсуствует. и не которые заводы ставили на 2д209б на торце корпуса диода белую,красную точки |
| max797 15/07/2015 18:46 |
http://radio.cybernet.name/diod/markdiod.html |
| eduard2 15/07/2015 19:21 |
max797, табличка твоя везде не плохая - ну посмотри тогда на КД209Б-там тоже зеленая точка на корпусе стоит ,только красная на торце http://fadedead.org/museum/kd209b А ты видел КД209 в прямоугольном корпусе -типа как как в КД105 (КД-4А) P.S-спецом для тебя ( да и не только) смотри |
