Блок питания FSP112-3F01 | |||
| depth 03/01/2010 12:30 |
Доброго времени суток. Сгорел блок питания FSP112-3F01, заменил конденсаторы CS12,11,10,13,14,15 (вздулись), диодные сборки CRS3,CRS2,CRS1 (КЗ), заменил диодный мост (кз) бп конденсаторы C5,C6, заменил оптроны pc123, заменил управление EA1532A, 2 резистора R43,R44 - 5,6 Ком. Блок завелся, нет 12 вольт, 5 вольт есть. Помогите опознать Q10,Q9, R21,R22. Трансформаторы живые.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 14:04 на фото 1 оптрон отсутствует, фото делал во время ремонта. |
| depth 03/01/2010 21:55 |
Блок питания от монитора Acer AL2423 W |
| psixoz 15/02/2013 06:51 |
depth,
ну что в чём там дело оказалось? у меня такой же блок. такая же поломка.тоже есть 5 вольт. но нет 12. прозвонка показала что 5 вольт выходят после CRS3 -выпрямителя. 12 вольт не идут после выпрямителя stpr1020ct (CRS2) делаю вывод что это с ним проблема. |
| TE 15/02/2013 09:59 |
psixoz, не тот раздел для обсуждения Вашего вывода, но Ваш способ определения неисправной детали слишком не совершенен.
Воспользуюсь я Вашим методом и тоже сделаю вывод
Для того чтобы 12 В прошли через stpr1020ct, необходимо чтобы на диоды пришло переменное напряжение, делаю вывод, что не исправен трансформатор. Таким методом можно сделать вывод о неисправности почти каждой детали преобразователя. Более того, может оказаться, зто заменив все детали преобразователя, он всё равно не выдаёт 12В. Поэтому лучше пользоваться традиционным методом - проводить проверку с помощью измерительных приборов. |
| psixoz 19/02/2013 10:08 |
Блок исправен оказался. там 12 вольт появляются когда замыкается сигнальная линия и +5 вольт. неисправность в блоке управления а не питания. |
| Savag 25/02/2015 18:16 |
Подскажите пожалуйста, такой вот вопрос: делаю такой БП и отсутствует конденсатор С22, (кто то уже его убрал до меня) подскажите номинал пожалуйста. |
| kuksys 09/02/2022 15:49 |
Где взять схему на это блок питания?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2022 17:00 Ищу схему на Acer AL2423W БП FSP112-3F01. стоят две TEA1532 и одна UCC28051. Обыскал весь инет ни чего не нашел. Может кто знает какие аналоги этой схемы!? 5В есть. нет 12 и 19 вольт. на нажатие кнопки POWER реагирует хорошо, 240 В повышаются до 390 В, напряжение на второй TEA1532, нога 8 повышается до 100 В, на 1 ноге до 10 В, но 12 и 19 не появляются! Нет ни чего вздутого или сгоревшего! Силовые транзисторы живые. ШИМ TEA1532 не запускается, нет импульсов на 7 ноге. Менял на новый, тоже самое. Без схемы очень тяжко! |
