транзистор c5027s чем заменить ?
vladivasko
05/01/2010 12:53
подскажите пожалуйста чем его можно заменить
спасибо
georgi d
05/01/2010 14:58
все говорят BUT11
vp1946vp
05/01/2010 17:52
2SC3271,2sc3789,2sc4828 - это полные аналоги.Если эти недоступны - подбирай по параметрам.Ставил 2SC5353,2SC3457,работают
vladivasko
05/01/2010 22:34
спасибо, попробую, если найду отпишусь! классно!
ДОБАВЛЕНО 05/01/2010 23:44
а я еще слышал что c5027s это не 2sc5027, а ksc5027. Кто знает, напишите
БУНЯ
05/01/2010 23:29
vladivasko писал:
vladivasko писал:
vladivasko, это совершенно разные транзисторы, и не взаимозаменяемы. Ты бы хоть пол слова написал, на каком комбайне или эл чайнике или ещё где и в какой цепи стоят, тогда можно что то и конкретно посоветовать.
Sandcastle63
11/01/2010 02:25
vladivasko писал:
Вообще-то C5027S, 2SC5027 и KSC5027 - это ТРИ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ТРАНЗИСТОРА (различаются даже корпусами, не говоря уже о параметрах) улыбка
Вот, сравнивай:
Ildar AMD
17/06/2011 11:37
я поставил BUT11AX за место c5027s. работает
tchsn
01/08/2011 21:18
Ребята подскажите могу ли я заменить (без плохих последствий) этот хитрый С5027S на какой-нибудь из этих C2335, C4106 или С4804 просто других под рукой нет а до магазина далеко. Если да то на какой лучше?
ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 22:19
Заранее спасибо
киев
01/08/2011 23:41
tchsn, для этого есть даташиты, хотя бы http://alldatasheet.com/
tchsn
01/08/2011 23:45
Спасибо КИЕВ, но тут все проблема в том какого хватит h. Я же не совсем дурак я ставил стандартный C5027 но как тут написано и в других местах, он не подходит по h. Вот я и спросил у умных людей какой из этих может подойти, так как у них h разный остальное почти одинаковое. Сколько h хватит?
shuren64
12/04/2017 18:42
Может кому пригодится. На корпусе C5027 - полное название KSC5027. Если на корпусе J5027 - полное название FJP5027. Транзисторы KSC5027 и FJP5027, по datasheet , одинаковы как братья.
