Нужен datasheet на PF4AD или схема включения.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
10/01/2010 16:34
Если кому попадалась на схемах, очень прошу выложить фрагмент.
RUZIK40
10/01/2010 17:35
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, вначале помоги себе сам - прочти это http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/01/2010 03:33
Сидит в LCD TV Grundig (Beko) vision 32lxw 82-8510 TOP, подача питания на унчик и радиоканал. По виду -- 8-и ноговый SMD. В гугле нет ничего, несколько ссылок на китайские сайты.
RUZIK40
11/01/2010 13:39
Только PF4AD написано? Больше ничего? Логотип есть? Выложи фото и позицию. Короче максимум инфы давай.
Шасси огласи, (не L6B?)возможно найдётся схема с нужным тебе элементом. Если не знаешь шасси, то выкладывай состав.
Можно и ноги элемента расписать, хоть узнаем что это, транзистор или микросхема. Вот к примеру FDS9933A:
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
11/01/2010 17:53
Шасси L6. В PF4AD только эта строчка хорошо видна ( перекипела от пробитого унчика, всё тёмное). В выпаяной PF меж собой звонятся пары ног: 1и2, 5и6, 7и8. 1и2 явно пробиты. Напряжения на ногах с выпаяной PF: 1,2,4,7,8 ---12в; 3 --- 5в; 5,6 --- 0. При включении ТВ ( POWER LED притухает, меняется тональность писка БП, но картинки и подсветки нет) напряжения не меняются. Подозрение, что в сгоревшей PF 12в попало на ногу управления и пошло куда-то дальше в проц или промежуточную логику или транзистор между процем и PF. Родной схемы нет , нашёл на 32LXW82-8620-LE, совсем другая. Могу выложить, кому надо.
P.S. После такого пояснения тема, скорее всего, будет перекинута в РЕМОНТ.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
13/01/2010 01:53
"Подозрение, что в сгоревшей PF 12в попало на ногу управления и пошло куда-то дальше в проц или промежуточную логику или транзистор между процем и PF"
Между ногами управления, шинами 5в 12в и землёй были включены диоды для развязки или защиты. Половина из них пробиты, половины текут. После устранения выяснил ,что PF4AD -- двухканальный коммутатор. Ноги : /// 1-- вход 1 /// 2 -- управление 1 /// 7и8 -- выход 1 /// 3 -- вход 2 /// 4 -- управление 2 /// 5и6 -- выход 2. /// Активный уровень -- "0".
remantnikovskie
30/09/2012 07:50
У меня на этой микрухе написано PE7AJ (FDS)
Там еще (транзистор SMD) маленький проверь , рядом с этой микрухой ..... неисправный будет , если микруха пробитая ,,,,,,,
Как она вобще вышла из строя у тебя ? ...... откуда там перегрузка по питанию произошла такая шоб выбило микруху эту ? ,,,, или сам шото намудрил ,,,,,? хммм...
