Сборка DX-U1A
shel
11/02/2010 02:45
корпус SOT-353 SC-88A/ надпись DX-U1A / на 1и 3 ноги идёт 5в.выход с 5 ноги.2-корпус.
TE
11/02/2010 11:45
Надо давать информацию более полную как того требуют правила. Предполагаю что это стабилизатор. Тип пока не определил. На выходе (5 нога) нет напряжения?
shel
11/02/2010 14:21
значит стоит в ноуте Acer EXTENSA 5220. 5 нога связана с мультиком.по ходу выход 3.3в.просто эта нога оторвана.на плате обозначена как микросхема/1и 3 ноги вместе звонятся на плате. 2-корпус 4-пустая
TE
11/02/2010 15:09
Я подумал, что микросхема цела и 3 нога могла оказаться для включения стабилизатора низким уровнем, а если высокий, то на 5-й могло не быть напряжения.
Если ножка просто отломана, то можно слегка зачистить ножом или надфилем копус на месте отломанной ноги и тонким проводом подпаяться. Я так восстанавливал в залитом ноутбуке, где две ноги превратились в труху, но микросхема оказалась живой.
Вечером попытаюсь найти даташит. В маркировке после DX есть черточка?
shel
11/02/2010 16:18
ДА.
shel
14/09/2010 20:57
ЭТО G909-330T1U-GP из 5в делает 3,3v
