PCM1725U-ANALOG CONVERTER 16Bit 96kHz. | |
| НПР 12/02/2010 18:55 |
подскажите пожалуйста,ремонтирую свой спутниковый тюнер OPENBOX X820CI в котором пропал звук,причиной оказалась микруха DA1133F,я заменил ее на такую как на схеме PCM1725U,звук появился но очень маленький уровень,вопрос можно ли его както поднять?я в продаже не нашел именно DA1133F |
| audi 12/02/2010 21:54 |
НПР, Там у твоего реса еще два скарта есть, подключи туды, звук должен быть. |
| НПР 12/02/2010 22:16 |
на СКАРТЕ тоже что и на тюльпане,слабое звучание,уровень громкости на ресивере на полную,на телике тоже и звучит слабо. |
