Помогите опознать деталь 1b w 80
alinghi
21/02/2010 21:55
Деталь сия стоит в маршрутизаторе mikrotik routerboard 433ah, и является ключевым транзистором включения вентилятора охлаждения. Маркировка на плате Q804, предположительный тип корпуса SOT23 или SC96, фото не могу предоставить , но есть точный рисунок . Поиск в инете ничего не дал, хотелось узнать торговую маркировку этой детали, назвав которую в магазине меня поймут.
vp1946vp
22/02/2010 08:51
Судя по назначению,корпусу,включению кулера по "земле",вероятнее всего BC846B/BW http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
TE
22/02/2010 10:31
Если верить автору, то NPN не может быть. На мой взгляд, Р-канальный полевик. Что с транзистором и дейтвительно ли указано напряжение?
alinghi
22/02/2010 13:11
Транзистор получил сквозное отверстие в результате перегрузки, напряжение мерял тестером, относительно основного + питания. Основное питание 24вольта. Если не правильно меряю, то подскажите как правильно.
TE
22/02/2010 14:02
Напряжение измеряют относительно общего провода, земли. Вентилятор на какое напряжение, на его наклейке должно быть написано.
alinghi
22/02/2010 19:29
Да бог с ним. Вентилятор был на 12 вольт. Мне главное работоспособность вернуть, потом уже разберемся. По описанию платы, параметры такие: maximum output current - 500mA total, и напряжение на выходе +12..+28 V DC (same as input voltage). Вроде похоже на деталь IRLML2803 ? http://www.eworld.ru/support/sdd/1b.htm , правда в воздухе повисает буква W и 80. Ничего не напутал?
TE
22/02/2010 23:34
IRLML2803 N-канальный, а судя по приведенному тобой рисунку, должен быть Р-канальный. IRLML5203 вполне подойдет или AO3401.
alinghi
27/02/2010 00:54
Оказалось, это BC846B,215 http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=568-1632-1-ND
