можно ли заменить полевик P2N60 на p3NB60
Levt
03/04/2010 13:06
Здравствуйте,проблема такая:стал чинить БП MAV-300V P4 выгорела дежурка практически полностью,оптрон,полевик,диоды,ШИМка TL494 и еще по мелочи. недовольство, огорчение
Всё поменял,вспомогательный преобразователь(дежурка 5 вольт) не заводится.Причем ничего не происходит вообще.Питание 315 в. на неё идет.Детали целые новые,если бы транс пробило,вылетали бы и транзисторы хммм...
Вопрос такой, вместо полевика P2N60 предложили поставить P3NB60 что и было сделано.За неимением оригинала.
Вот ссылки
http://www.chip-dip.ru/product1/1949561543.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/35639925.aspx
Чего то я уже засомневался.Как то там рисунки подключения диодов к стоку истоку отличаются,или нет? замешательство Или неважно?
это схема БП.
http://i021.radikal.ru/1004/b9/d35c1c6cb579.jpg
goga_tv
03/04/2010 13:37
Levt, ставь и не заморачивайся. Если не работает, то причина не в замене.
Levt
03/04/2010 15:29
Дык поставил,о том и речь. подмигивание А не работает..
активные элементы на дежурке поменял все.Осталось керамику,емкости разве что заменить на всякий пожарный,резисторы прозвонил,три штуки были сгоревшие,поменял.Короче убитый блок,я его добью,но пока хочу с полевиком вопрос закрыть.Видимо не в нём проблема,но хочется окончательно.. улыбка
Strike
03/04/2010 18:35
Необязательно.
Транс дежурки не оборвался?
Если ничего не греется, не горит , просто молчит. - значит полевик "закрыт".
Чего-то не нашел, или полевик - брак.
Какое напряжение на затворе полевика относительно "минуса" диодного моста ?.
Подозреваю около 0 в
Levt
04/04/2010 14:10
Strike писал:
0.5-0.6 в. на затворе.
Цепь делителя высокоомная,а мерял тестером сравнимым по входу сопр. 1 мом.Я так понимаю, что открывается хотя бы при 4-5 в.
Вобщем да, получается,что просто закрыт. хммм...
Спасибо,буду смотреть..(блин,выходной день,ничего нет, только тестер) рёв в три ручья
