86223706EAP Что за зверь? | |||
| mizar 16/04/2010 17:15 |
Помогите опознать микросхему. Что это? Как работает? Аналог.
8 выводов. Стоит в видеорегистраторе PVC776 Выглядит так | | | | 8622 3706 EAP | | | | Подозреваю что, это видеоусилитель, двухканальный. Чем заменить. где купить. Интернет по этим названиям молчит. На 1 и 8 ногу приходят 2 (ПЦТС) видеосигнала. с 3,4 и 5,6 через электролиты в 100мк и резистор 75ом 2 видеовыхода, но на них ПУСТО. (0в). Скорее всего вышибло статикой в момент подключения. |
| B.B. 16/04/2010 19:24 |
Так и было. Один видеовыход идет на запись, а второй через разъем на монитор. Я менял на операционник, скомутировав ноги. Обвязка согласно нового операционника. Обычно этим не заканчивается и снизу платы есть проблемы с СМД компонетами. |
| mizar 17/04/2010 09:58 |
B.B., Верно. Но в моем варианте обвязки вообще нет, Вход через емкость и выход через электролит и питание 5в. Буду выдумывать замену, но многие найденые операционники двуполярные.
Может подкинет кто несколько названий простых операционников с минимальной обвязкой с однополярным 5в питанием. даже с 1 ОУ. Буду благодарен
...у нас с деталями туго, выбор не велик. |
| remres 28/08/2011 20:58 |
Вот посмотрите тут:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=16060 ДОБАВЛЕНО 28/08/2011 22:00 Для перехода скопируйте ссылки и введи в адресную строку |
