нужны параметры на УНЧ 2032 и УНЧ 2030 | |||
| мавр 18/04/2010 13:23 |
нужны параметры на УНЧ 2032 и УНЧ 2030 - перерыл весь инет - ничего не нашёл по параметрам и характеристикам на данные микросхемы! (кроме схем)...вопрос - они взаимозаменяимы и в чём разница?...по напруге? или по ваттности ?...хотелось бы знать - для успокоения совести!....более конкретно - надо заменить TDA2032 на TDA2030 - помогите разобраться с данным девайсом!...край как нужно!.... ![]() |
| n max 18/04/2010 14:01 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TDA2032
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 15:03 2030 там же найдёшь |
| мавр 18/04/2010 14:23 |
n max, ссылка просто супер - но там только даташит на TDA203,A2030,TDA2030 -а мне нужен ещё и даташит на TDA 2032 - оно то же самое как и TDA 2030 - или нет?!?***....если кто сталкивался с заменой таких девайсов поделитесь оапытом.... плиз!.. |
| Strike 18/04/2010 14:50 |
http://www.hardforum.ru/t22630/
http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=5169 |
| n max 18/04/2010 15:29 |
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=2825
тут писали что 2006 ставили |
| мавр 18/04/2010 15:54 |
интересно сколько часов прожили у них TDA2006 ....
ДОБАВЛЕНО 18/04/2010 17:21 Strike, n max, спасибо!. ...поменю на TDA2030 - все таки аналог - как ни как!..поставлю - проверю осцилом - отпишусь! ![]() |
| m.ix 18/04/2010 16:28 |
УНЧ 2032 и УНЧ 2030
================= Интересно на кой такой микре сеи надписи имеются
Попробуй китайцам поверить
http://www.51dz.com/s.asp?id=2950 Типа одно и тоже Или покупай если успеишь
http://www.einfo.ru/search/view-13603049.html |
