Программы по даташитам
Nabi
20/04/2010 01:19
Программа - идентификация SMD-компонентов по маркировке http://archive.espec.ws/section6/file20084.html
Nabi
20/04/2010 11:09
Программа не плохая,может кто нибудь добавит большее количество новых компонентов в базу справочника и перезальёт ?
Nabi
20/04/2010 23:10
Залил в АРХИВ программу Color and Code 10 http://archive.espec.ws/section6/file19904.html
Color and Code - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов по цветовой или кодовой маркировке, в дополнение содержит справочник по пассивным и активным радиокомпонентам. Программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод ...) выводится его характеристика. Если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод ...) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики. В дополнение - справочник может работать и в режиме вывода габаритных размеров корпусов (например ТО-220 ...) и в режиме вывода функциональных схем (база микросхем).
Поддерживается определение:
Резисторы
Конденсаторы
Транзисторы
Диоды
Стабилитроны
Варикапы
Индуктивности
Чип компоненты
Вывод характеристик:
программа обладает собственной базой данной по характеристикам, и после определения типа элемента (транзистор, диод ...) выводится его характеристика.
Справочник:
если же Вы знаете тип элемента, то можете вызывать справочник и переключаясь по базе элементов (транзистор, диод ...) найти интересующий Вас элемент и просмотреть его характеристики.
Справочная система:
программа снабжена собственной справочной системой, которая содержит описание программы, радиоэлементов, обучающие примеры и т.д.
Визуальный набор:
для облегчения определения типа/номинала элемента реализован визуальный набор, т.е. на образце рисуется/закрашивается необходимый знак/цвет.
Дополнительные возможности:
- программа снабжена сменными панелями инструментов (для каждого типа элемента остаются только его метки, что не загромождает интерфейс и позволяет быстро ориентироваться в программе)
- имеется модуль "Калькулятор" содержащий серию электротехнических расчетов;
- если вы разработчик воспользуйтесь модулем "Объединить базы"
Nabi
08/05/2010 11:10
Программа - аналоги микросхем. Не большая программа по подбору аналогов микросхем. http://archive.espec.ws/section6/file20083.html
Sem
07/07/2010 12:53
Загрузил сюда http://archive.espec.ws/section6/file21073.html базу данных по транзисторам в формате ACCESS. Довольно удобная.
