Чем отличаются Видео процессор STV2246 от STV2246H? | |||
| OlegVo 07/05/2010 12:53 |
Чем отличаются STV2246 от STV2246H? |
| goga_tv 07/05/2010 13:15 |
OlegVo, если брать по аналогии с 8375 и 8375Н , то корпусом. В данном случае Но возможно именно корпус имеется ввиду |
| tv.666 07/05/2010 14:17 |
Datasheet посмотри и не задавай глупых вопросов.
Эти микросхемы корпусом точно не отличаются. ![]() |
| viktor_ramb 07/05/2010 16:04 |
OlegVo, Ничем не отличаются. |
| vitamax 07/05/2010 23:22 |
проверено можно ставить ![]() |
| OlegVo 08/05/2010 08:05 |
Я в курсе что они какбы оналоги.Но происходят чюдеса.Ставиш проц с буквой пропадает графика. |
| RUZIK40 11/05/2010 05:39 |
Насчёт чудес не по тому адресу обратился, вероятно STV2246H бракованная если новая, или неисправна если б/у. STV2246 нормально работает? |
| viktor_ramb 24/05/2010 10:48 |
По "агентурным сведениям" проц с индексом "Н" меняется только на "Н". Правда сам не проверял! |
| v15 08/11/2011 15:30 |
Полная ерунда. Только что поменял STV2246H на STV2248/ Без проблем. |
