Tranzistor T1829-1
zanis bukis
13/05/2010 20:23
Что ето за транзистор,он включает вентилятор автомобильний.Он как KT838.На транзисторе написано--T1829-1 MEXICO 9138
RUZIK40
13/05/2010 20:32
zanis bukis, а у гугля не пробовал спросить? Рекомендую... он много чего знает про этот транзистор. А потом расскажешь чем заменил его...
Это читать - http://monitor.espec.ws/section27/topic116840.html
zanis bukis
13/05/2010 20:51
Принесли мне реле от автомобилья импортнова.МАШИНА старенькая.Реле включают вентилятор для салона .РЕЛЕ без корпуса принесли,только плату и там невидно марка.Сказали кокда транзистор закаратили вентилятор работает.випаял транзистор,проверил,емитер оборван.Вот и надо знать что ето за транзистор.
Freddy
13/05/2010 21:01
Если мне память не изменяет - меняется на кт825. Только они так просто не горят, надо движок смотреть...
zanis bukis
13/05/2010 23:00
Спосибо!!!!!Гугле смотрел и можно такие замени -MJ15004, BDX66C,MJ11015G.БУДУ пробовать,потом отпишусь.
zanis bukis
24/05/2010 18:46
Тему можно закрить, подошло очень хорошо транзистор MJ15004.Спосибо RUZIK40 !!!!!!
