Ресивер PIONEER VSX-418-S - аналог для IC УМЗЧ РАС015А
iga
09/06/2010 15:41
РАС015А
Установлена в ресивере PIONEER VSX-418-S
Вопрос такого характера - кто нибудь реально сталкивался с её заменой на какие либо аналоги? оригинал попросту не могу найти.
если в ней один только умзч так в чем проблема главное чтоб по питанию выдержал
прямых аналогов pin to pin врятли отыщешь-это вроди заказная сборка
ДОБАВЛЕНО 09/06/2010 18:15
можно вскрыть и оконечный каскад перелопатить на стк это получалось выходники рядом на прокладках вешал эх давно зто было
iga
09/06/2010 20:34
три канала. левый-правый-центр. STK-аналог есть (практич. до коррекции) . я его сам описывал на одном из форумов. данные утеряны (совет для идиотов - дублируй на бумаге...) поиск выдаёт ноль. возможно закрыто. соответственно тема и создана что кто то... когда то... в общ. так вот.
Hakas
29/11/2011 16:24
PAC014 - STK442-110. PAC015 - можно поставить STK413-230.
Gavrilov_S
03/02/2012 15:15
iga, как успехи с подбором гибридки? PAC015 Нашел родной а вот PAC014 нет. STK442-110 не пробовали ставить?
