Аналог кт973, подскажите донора | |||||||||
| GarlicBratan 16/06/2010 19:37 |
Решил сделать младенчику отпугиватель комариков на ИК диодах по такой схеме.
Нашел все детали кроме "супербета транзистора" кт973. Таких точно не водится, а вот аналог и желательно донора на коем его найти можно (принтера, матери, винты...) подскажите плиз! ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 20:40 Я с электроникой на уровне механики, так что если можно и номиналы каких деталей на обвязке поменять придется под аналог скажите |
| n max 16/06/2010 19:42 |
315+817 и будет тебе 972 |
| m.ix 16/06/2010 20:05 |
а втелеках используют какой то там 400 транзистор. |
| GarlicBratan 16/06/2010 20:06 |
круто, совсем меня запутать хотите - зачем 972, мне ж кт973 надо. |
| m.ix 16/06/2010 20:10 |
GarlicBratan, тады возьми 361 и 816
Неужто так сложно ? |
| GarlicBratan 16/06/2010 20:29 |
сложно, я ж говорю на уровне механики - отвалилось- припаял, обуглилось поменял...)
Частота смущает 3Мгц у 816 против 200 у 973 |
| m.ix 16/06/2010 22:10 |
GarlicBratan, Ты хоть знаешь что такое УМС-7 - ???
А ты представляешь из какого там места будут 3 или тем более 200МГц ???? |
| Електро 16/06/2010 22:52 |
GarlicBratan, КТ973А можно заменить на 2SB795, а также BD678, BD680, BD682, BD878, BD880.
Разумеется надо уточнить характеристики и распиновку по даташиту. |
| m.ix 16/06/2010 23:06 |
Сея канструкция, детский лепет или морзянская музыка для камарофф |
| Електро 16/06/2010 23:16 |
m.ix, пусть человек лепит раз это ему интересно. ![]() |
| m.ix 16/06/2010 23:31 |
Електро, Не приходило в голову, для чего столь мощный транзистор стольмелкому ИФК светодиоду?
Там даже ток указан 100мА |
| andros 17/06/2010 05:21 |
Просто не было менее мощных составников в советской промышленности . |
| GarlicBratan 17/06/2010 09:42 |
список замен с разных источников впечатляет, в основном это замены на кт973 а не его, список:
2sb795 2sb1274 ksb1023 ksh127 mjd127 mje271 bd876 аналог вроде bd682 bd678 bd680 bd878 bd880 2n6035-d 2sa1469 2sa1440 2sa1441 2sa1442 2sa1443 2sa1451 2sa1470 2sa1471 2sa1307 2sa2039 b1202 a2037 mj772 bsr52 tt3043 Поиск продолжается ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:44 Подскажите какие параметры транз-ра важны для данной схемы, частоту я так понял в 200мгц не обязательно искать? ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:54 нашел только AP3310H, в писке не значится, т.к. его меняли на кт973 но неуспешно, мож всетаки пойдет для этой схемы? ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 11:06 не, хрень какаято http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134285/A-POWER/AP3310H.html |
| andros 17/06/2010 14:16 |
GarlicBratan, Параметр важен только один . Коэффицент усиления . |
| GarlicBratan 17/06/2010 14:22 |
ставлю b1202 отговорите пока не поздно |
| andros 17/06/2010 18:09 |
GarlicBratan, Да ставь , не заморачивайся . Вся самоделка копейки стоит . |
| GarlicBratan 17/06/2010 22:28 |
"...а теперь вылазь и посмотри чо ты наделал"?
фига советы, это детали копейки стоят, если ты уже в офисе делтела/чипдыпа, а самоделка безценна - только сегодня ради надежды найти один из списка замен транзисторов был собственоручно разобран на молекулы епсон r800 (нет его там), отмываться и отмываться..., а это после осмотра десятка мат плат и разбора пяти-семи винтов, а остальную мелочь по всем друзям товарищам собирал две недели, копейки! |
| -20 dB 17/06/2010 23:07 |
Дык ведь...
или любую пару имеюшихся в наличии мелкомощного и не жутко мощного pnp транзисторов...
Ну, данном случае - ещё коллекторный точок забыли... 100 мА - это СРЕДНИЙ ток, а поскольку транзистор работает в ключевом режиме - согласно схеме считаем: 15 В питание, 2 В - падение напряжения на светодиоде, 2 Ома - нагрузка... Итого мощный транз из пары должен терпеть ток коллектора в импульсе (15-2)/2=7,5А. А принтер жалко... Мусор можно было и с улицы притащить, если загашников нет... GarlicBratan, ну, что за подход к делу? Тебе нужен только ОДИН пост, с точным указанием пальцем на конкретный экземпляр? Головой-то работаем, посты перечитываем, пытаемся понять, что люди вкУпе сказать хотели, аппроксимируем посты... А вообще, схемка довольно забавная. Тем более, учитывая, что УМС - музыкальный синтезатор, используемый для будильников, музыкальных открыток и дверных звонков... Кто-то, похоже, уверен, что комаров надо обязательно будить на вечернюю кормёжку. При этом, учитывая, что на выходе вместо динамика стоит ИК-диод, видимо, подразумевается, что эти мутанты слушают музыку глазами... Или надежда на то, что ради хлеба духовного (высокого искусства, коим является музыка), комары забудут про хлеб насущный, и слетятся "посмотреть" на концерт (вот тут-то мы их и перебьём)?
Забыли дальше инструкцию дописать: "...а пока они слушают - газетой их, тварей..." Кстати, есть опасность, что "послушать" слетятся не только свои комары, но и все окрестные... ![]() |
| goga_tv 17/06/2010 23:29 |
-20 dB,
Понимаю - запас карман не тянет... , но если щепетильней подойти к схеме , то увидим , что 2 ома стоит в эмитере т-ра , потому при увеличении тока, напряжение в эмитере будет расти , вследствии чего транзистор будет закрываться, а если учесть , что "раскачка" идет через конденсатор , то граничный ток можно делить еще на 2, или нет? ![]() |
| m.ix 18/06/2010 00:20 |
BDX54
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/BDX54.pdf Я ставил почти во всё. составной и довольнотаки мощный. |
| andros 18/06/2010 03:10 |
GarlicBratan, Три рубля для тебя деньги ? За транзистор .. Ну тады ой , умываю руки , ещё растяни тему на десяток страниц , пока сомнения @бать перестанут ! Тебе лучше постить в эту тему . http://monitor.espec.ws/section14/topic152358.html Смех блин , чувак аналог подобрать не может
Тебе уже давно сказали
| GarlicBratan 18/06/2010 14:11 |
не взлетела схемка(,
b1202 не открывается и h772j тоже. А ЗП-5 и еще какойто пьезик от записной книжки (зп-4 не нашел) хрюкает еле еле даже на мелодию не похоже и смена мелодий не понятно есть нет. начинаю отчаяваться... |
| -20 dB 18/06/2010 16:02 |
А нефиг отчаиваться. Если начинать отчаиваться на десятке деталей, то на двух - надо вешаться, а с неработающим теликом в обнимку выбрасываться в окно (с первого этажа). До конденсатора C3 мелкосхемка УМС используется в типовом включении "музыкальной открытки". Отпаяй один вывод конденсатора (отключив ИК-громкосветильник) - если музон заверещит норм, то рой ключ, ежели не - ищи баг в обвязке УМС. |
| GarlicBratan 22/06/2010 17:17 |
Посмотрел другие схемы на УМСах, думаю сабжевая схема с ошибками.
Переделал - дорожку 2-6 порезал, кнопку с 6ой перепаял на 3 ногу, 2-3 спаял. Не помогло. мож подгорело уже чего... по сабжевой схеме хоть както бздела, так вообще тишина. 4 ногу обрезал дорожки - оставил в воздухе, тоже тишина. |
| -20 dB 22/06/2010 17:35 |
GarlicBratan, собери по сабжевой (вроде, без ошибок нарисована - сравнивать не стал, чисто по памяти... в эпоху "всеобщего дефицита" я дверные звонки, автосигналки и прочую хрень на этих УМСках потоком производил ), и поменяй кварц... Сдаётся мне, что "скрипит" она у тебя оттого, что кварец стукнутый, а чувствительность входов генератора довольно высока, и делители МС делят вместо входной частоты 32,768 кГц наводку от сигнала 50 Гц.
Кста, у некоторых экземпляров УМС наблюдался срыв генерации при напряжении питания 2,8...3 В, а у тебя АЖ 3,3 В (кстати, померь... а то ещё и стаб дохлый мог попасться). Оптимальное напряжение питания - 1,2...2 В. Поставь вместо стаба цепочку из 2-х или 3-х кремниевых диодов в прямом направлении (т.е полярность должна быть ВСТРЕЧНОЙ нарисованной на схеме полярности стаба) - у тебя получится "стабилитрон" с напряжением стабилизации соответственно 1,4 В (два диода) или 2,1 В (три диода). Однако, учти, что при понижении напряжения питания выходное напряжение УМС пуменьшится пропорционально, а транз КТ973 - составной. В результате может возникнуть ситуация, что он либо вообще не будет открываться, либо не будет входить в ключевой режим. Впрочем, сперва устойчивой работы самой УМС добейся, а транзистор цеплять уже опосля будем. И непонятно, кто, зачем и с какой целью воткнул резистор R1. Лично я бы, ничтоже сумняшеся, выкинул бы его нафик. |
| GarlicBratan 22/06/2010 21:54 |
Спасибо. У меня УМС7-01, ее питание 3В+-10%, у меня крона, стабилитрон пашет и до микросхемы доходит 3.17В. Схема точно косая, я описалово 5ти точно звонков из Радио просмотрел (Радио 1992 №10 стр17, 1995-12-40,41, 1998-2-48, 1998-10-85), везде 2 и 3 закорочены и идут на минус, а выбор мелодии плюсом по 6ой! А плюс на 3 ногу, это вроде как игнор кварца и использование импульсов от внешнего генератора.
А насчет наводок от 50 герц, это да, палец на кнопке громкость похрюкивания увеличивал) кварц значит и R1... ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 23:38 ну и питание |
| GarlicBratan 05/07/2010 14:05 |
Переразвел как хотел, кварц поменял, не сразу, но запела! нашел донора кт973! (старые считки турникета одного питерского самоделкина). Запели все имеющиеся в наличие ЗП. R1 зашунтировал, стало громче.
Осталось научить моргать) Если кондер 0,01 шунтировать резюком то начинает подрыгивать или просто светится, вот думаю, резюк подбирать или чисто кондер... |
| -20 dB 05/07/2010 20:22 |
Ну вот, а то - выкидывать! Такое чувство триумфа упустил бы!
А я так и не понял, что автор имел ввиду, предусмотрев его в схеме.
Ну, если "просто светится" при шунтировании С3, то и моргать без шунта должен. Кста, а как удалось увидеть, что оно светится? Ежели память мне ни с кем не изменяет, АЛ165 - диод инфракрасный? Можно, конечно, заменить его временно светиком видимого излучения, однако при таких токах он долго не протянет (поэтому разумнее взять какой-нибудь мусорный АЛ307, хотя он и будет далеко в "зарежиме"). Можно попробовать увеличить ёмкость С3, однако слишком увлекаться тоже не стОит - при больших ёмкостях опять же начнётся шунтирование выхода МС этим конденсатором. |
| GarlicBratan 07/07/2010 08:17 |
пока видимые стоят, даже при закорачивании транзистора светятся тускло, врядли там запределы какие. а на ИК потом переведу. ИК импортные скорее всего, хрен его знает какие там токи. Смотреть на них через любое фото видео устройство можно) |
| -20 dB 07/07/2010 08:35 |
Фигасе. ИМХО, если всё собрано правильно, и блок питания не просаживается, при закорачивании транзистора через диод должен идти ток около 7 ампер (смотри молй первый пост в этой теме)! Стало быть, либо БП просаживается, либо светодиодам уже кирдык (при таких токах они даже в короткоимпульсном режиме не ахти какие жильцы, не говоря уже о закороченном транзисторе - это мгновенная смерть светикам), либо... сопротивление резистора R5 по схеме - 2 Ома. Не килоома, тем более - не мегома... Проверь ещё его. |
| GruVital 07/07/2010 12:08 |
GarlicBratan, Аналогичен
КТ8130 = КТ973 КТ8131 = КТ972 |
| GarlicBratan 23/07/2010 19:50 |
Базу с колектором корочу, светят, не мрут. R5 всего 2 ома (кр ч зол), бп - батарея крона. |
| Служака 30/07/2011 20:40 |
361и 816 - как соединяются (хочу заменить сгоревший 973 в реле поворотов) |
| n max 30/07/2011 22:57 |
как составной транзистор |
