Аналог кт973, подскажите донора
GarlicBratan
16/06/2010 19:37
Решил сделать младенчику отпугиватель комариков на ИК диодах по такой схеме.
Нашел все детали кроме "супербета транзистора" кт973.
Таких точно не водится, а вот аналог и желательно донора на коем его найти можно (принтера, матери, винты...) подскажите плиз!
ДОБАВЛЕНО 16/06/2010 20:40
Я с электроникой на уровне механики, так что если можно и номиналы каких деталей на обвязке поменять придется под аналог скажите
315+817 и будет тебе 972
m.ix
16/06/2010 20:05
а втелеках используют какой то там 400 транзистор.
GarlicBratan
16/06/2010 20:06
круто, совсем меня запутать хотите - зачем 972, мне ж кт973 надо.
m.ix
16/06/2010 20:10
GarlicBratan, тады возьми 361 и 816
Неужто так сложно ?
GarlicBratan
16/06/2010 20:29
сложно, я ж говорю на уровне механики - отвалилось- припаял, обуглилось поменял...)
Частота смущает 3Мгц у 816 против 200 у 973
m.ix
16/06/2010 22:10
GarlicBratan, Ты хоть знаешь что такое УМС-7 - ???
А ты представляешь из какого там места будут 3 или тем более 200МГц ????
Електро
16/06/2010 22:52
GarlicBratan, КТ973А можно заменить на 2SB795, а также BD678, BD680, BD682, BD878, BD880.
Разумеется надо уточнить характеристики и распиновку по даташиту.
m.ix
16/06/2010 23:06
Сея канструкция, детский лепет или морзянская музыка для камарофф
Електро
16/06/2010 23:16
m.ix, пусть человек лепит раз это ему интересно. улыбка
m.ix
16/06/2010 23:31
Електро, Не приходило в голову, для чего столь мощный транзистор стольмелкому ИФК светодиоду?
Там даже ток указан 100мА
andros
17/06/2010 05:21
m.ix писал:
Просто не было менее мощных составников в советской промышленности .
GarlicBratan
17/06/2010 09:42
список замен с разных источников впечатляет, в основном это замены на кт973 а не его, список:
2sb795
2sb1274
ksb1023
ksh127
mjd127
mje271
bd876 аналог вроде
bd682
bd678
bd680
bd878
bd880
2n6035-d
2sa1469
2sa1440
2sa1441
2sa1442
2sa1443
2sa1451
2sa1470
2sa1471
2sa1307
2sa2039
b1202
a2037
mj772
bsr52
tt3043
Поиск продолжается
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:44
Подскажите какие параметры транз-ра важны для данной схемы, частоту я так понял в 200мгц не обязательно искать?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 10:54
нашел только AP3310H, в писке не значится, т.к. его меняли на кт973 но неуспешно, мож всетаки пойдет для этой схемы?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2010 11:06
не, хрень какаято http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/134285/A-POWER/AP3310H.html
andros
17/06/2010 14:16
GarlicBratan, Параметр важен только один . Коэффицент усиления .
GarlicBratan
17/06/2010 14:22
ставлю b1202 отговорите пока не поздно
andros
17/06/2010 18:09
GarlicBratan, Да ставь , не заморачивайся . Вся самоделка копейки стоит .
GarlicBratan
17/06/2010 22:28
"...а теперь вылазь и посмотри чо ты наделал"?
фига советы, это детали копейки стоят, если ты уже в офисе делтела/чипдыпа, а самоделка безценна - только сегодня ради надежды найти один из списка замен транзисторов был собственоручно разобран на молекулы епсон r800 (нет его там), отмываться и отмываться..., а это после осмотра десятка мат плат и разбора пяти-семи винтов, а остальную мелочь по всем друзям товарищам собирал две недели, копейки!
-20 dB
17/06/2010 23:07
GarlicBratan писал:
...сегодня ради надежды найти один из списка замен транзисторов был собственоручно разобран на молекулы епсон r800 (нет его там), отмываться и отмываться..., а это после осмотра десятка мат плат и разбора пяти-семи винтов, а остальную мелочь по всем друзям товарищам собирал две недели, копейки!
Дык ведь...
m.ix писал:
Неужто так сложно ?
или любую пару имеюшихся в наличии мелкомощного и не жутко мощного pnp транзисторов...
andros писал:
GarlicBratan, Параметр важен только один . Коэффициент усиления .
Ну, данном случае - ещё коллекторный точок забыли... 100 мА - это СРЕДНИЙ ток, а поскольку транзистор работает в ключевом режиме - согласно схеме считаем: 15 В питание, 2 В - падение напряжения на светодиоде, 2 Ома - нагрузка...
Итого мощный транз из пары должен терпеть ток коллектора в импульсе
(15-2)/2=7,5А.
А принтер жалко... Мусор можно было и с улицы притащить, если загашников нет...
GarlicBratan, ну, что за подход к делу? Тебе нужен только ОДИН пост, с точным указанием пальцем на конкретный экземпляр? Головой-то работаем, посты перечитываем, пытаемся понять, что люди вкУпе сказать хотели, аппроксимируем посты...
А вообще, схемка довольно забавная. Тем более, учитывая, что УМС - музыкальный синтезатор, используемый для будильников, музыкальных открыток и дверных звонков... Кто-то, похоже, уверен, что комаров надо обязательно будить на вечернюю кормёжку. При этом, учитывая, что на выходе вместо динамика стоит ИК-диод, видимо, подразумевается, что эти мутанты слушают музыку глазами... Или надежда на то, что ради хлеба духовного (высокого искусства, коим является музыка), комары забудут про хлеб насущный, и слетятся "посмотреть" на концерт (вот тут-то мы их и перебьём)?
подмигивание смех
Интерпретировать полученный результат сложно, то ли не понравилось, то ли наоборот, заслушались. Как говорят музыковеды, главное задеть за душу.
Забыли дальше инструкцию дописать: "...а пока они слушают - газетой их, тварей..." Кстати, есть опасность, что "послушать" слетятся не только свои комары, но и все окрестные...
подмигивание
goga_tv
17/06/2010 23:29
-20 dB,
(15-2)/2=7,5А.
Понимаю - запас карман не тянет... , но если щепетильней подойти к схеме , то увидим , что 2 ома стоит в эмитере т-ра , потому при увеличении тока, напряжение в эмитере будет расти , вследствии чего транзистор будет закрываться, а если учесть , что "раскачка" идет через конденсатор , то граничный ток можно делить еще на 2, или нет? подмигивание
m.ix
18/06/2010 00:20
BDX54
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/BDX54.pdf
Я ставил почти во всё.
составной и довольнотаки мощный.
andros
18/06/2010 03:10
GarlicBratan, Три рубля для тебя деньги ? За транзистор .. Ну тады ой , умываю руки , ещё растяни тему на десяток страниц , пока сомнения @бать перестанут ! смех Тебе лучше постить в эту тему . http://monitor.espec.ws/section14/topic152358.html Смех блин , чувак аналог подобрать не может
смех Тебе уже давно сказали
Вот и действуй !
GarlicBratan
18/06/2010 14:11
не взлетела схемка(,
b1202 не открывается и h772j тоже. А ЗП-5 и еще какойто пьезик от записной книжки (зп-4 не нашел) хрюкает еле еле даже на мелодию не похоже и смена мелодий не понятно есть нет.
начинаю отчаяваться...
-20 dB
18/06/2010 16:02
GarlicBratan писал:
...ЗП-5 и еще какойто пьезик от записной книжки (зп-4 не нашел) хрюкает еле еле даже на мелодию не похоже и смена мелодий не понятно есть нет.
А нефиг отчаиваться. Если начинать отчаиваться на десятке деталей, то на двух - надо вешаться, а с неработающим теликом в обнимку выбрасываться в окно (с первого этажа).
До конденсатора C3 мелкосхемка УМС используется в типовом включении "музыкальной открытки". Отпаяй один вывод конденсатора (отключив ИК-громкосветильник) - если музон заверещит норм, то рой ключ, ежели не - ищи баг в обвязке УМС.
GarlicBratan
22/06/2010 17:17
Посмотрел другие схемы на УМСах, думаю сабжевая схема с ошибками.
Переделал - дорожку 2-6 порезал, кнопку с 6ой перепаял на 3 ногу, 2-3 спаял. Не помогло. мож подгорело уже чего...
по сабжевой схеме хоть както бздела, так вообще тишина.
4 ногу обрезал дорожки - оставил в воздухе, тоже тишина.
-20 dB
22/06/2010 17:35
GarlicBratan, собери по сабжевой (вроде, без ошибок нарисована - сравнивать не стал, чисто по памяти... в эпоху "всеобщего дефицита" я дверные звонки, автосигналки и прочую хрень на этих УМСках потоком производил подмигивание ), и поменяй кварц... Сдаётся мне, что "скрипит" она у тебя оттого, что кварец стукнутый, а чувствительность входов генератора довольно высока, и делители МС делят вместо входной частоты 32,768 кГц наводку от сигнала 50 Гц.
Кста, у некоторых экземпляров УМС наблюдался срыв генерации при напряжении питания 2,8...3 В, а у тебя АЖ 3,3 В (кстати, померь... а то ещё и стаб дохлый мог попасться). Оптимальное напряжение питания - 1,2...2 В. Поставь вместо стаба цепочку из 2-х или 3-х кремниевых диодов в прямом направлении (т.е полярность должна быть ВСТРЕЧНОЙ нарисованной на схеме полярности стаба) - у тебя получится "стабилитрон" с напряжением стабилизации соответственно 1,4 В (два диода) или 2,1 В (три диода). Однако, учти, что при понижении напряжения питания выходное напряжение УМС пуменьшится пропорционально, а транз КТ973 - составной. В результате может возникнуть ситуация, что он либо вообще не будет открываться, либо не будет входить в ключевой режим. Впрочем, сперва устойчивой работы самой УМС добейся, а транзистор цеплять уже опосля будем.
И непонятно, кто, зачем и с какой целью воткнул резистор R1. Лично я бы, ничтоже сумняшеся, выкинул бы его нафик.
GarlicBratan
22/06/2010 21:54
Спасибо. У меня УМС7-01, ее питание 3В+-10%, у меня крона, стабилитрон пашет и до микросхемы доходит 3.17В. Схема точно косая, я описалово 5ти точно звонков из Радио просмотрел (Радио 1992 №10 стр17, 1995-12-40,41, 1998-2-48, 1998-10-85), везде 2 и 3 закорочены и идут на минус, а выбор мелодии плюсом по 6ой! А плюс на 3 ногу, это вроде как игнор кварца и использование импульсов от внешнего генератора.
А насчет наводок от 50 герц, это да, палец на кнопке громкость похрюкивания увеличивал)
кварц значит и R1...
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 23:38
ну и питание
GarlicBratan
05/07/2010 14:05
Переразвел как хотел, кварц поменял, не сразу, но запела! нашел донора кт973! (старые считки турникета одного питерского самоделкина). Запели все имеющиеся в наличие ЗП. R1 зашунтировал, стало громче.
Осталось научить моргать) Если кондер 0,01 шунтировать резюком то начинает подрыгивать или просто светится, вот думаю, резюк подбирать или чисто кондер...
-20 dB
05/07/2010 20:22
Ну вот, а то - выкидывать! Такое чувство триумфа упустил бы!
браво! подмигивание
GarlicBratan писал:
А я так и не понял, что автор имел ввиду, предусмотрев его в схеме.
GarlicBratan писал:
Ну, если "просто светится" при шунтировании С3, то и моргать без шунта должен. Кста, а как удалось увидеть, что оно светится? Ежели память мне ни с кем не изменяет, АЛ165 - диод инфракрасный? Можно, конечно, заменить его временно светиком видимого излучения, однако при таких токах он долго не протянет (поэтому разумнее взять какой-нибудь мусорный АЛ307, хотя он и будет далеко в "зарежиме"). Можно попробовать увеличить ёмкость С3, однако слишком увлекаться тоже не стОит - при больших ёмкостях опять же начнётся шунтирование выхода МС этим конденсатором.
GarlicBratan
07/07/2010 08:17
пока видимые стоят, даже при закорачивании транзистора светятся тускло, врядли там запределы какие. а на ИК потом переведу. ИК импортные скорее всего, хрен его знает какие там токи. Смотреть на них через любое фото видео устройство можно)
-20 dB
07/07/2010 08:35
GarlicBratan писал:
пока видимые стоят, даже при закорачивании транзистора светятся тускло...
Фигасе. ИМХО, если всё собрано правильно, и блок питания не просаживается, при закорачивании транзистора через диод должен идти ток около 7 ампер (смотри молй первый пост в этой теме)! Стало быть, либо БП просаживается, либо светодиодам уже кирдык (при таких токах они даже в короткоимпульсном режиме не ахти какие жильцы, не говоря уже о закороченном транзисторе - это мгновенная смерть светикам), либо... сопротивление резистора R5 по схеме - 2 Ома. Не килоома, тем более - не мегома... Проверь ещё его.
GruVital
07/07/2010 12:08
GarlicBratan, Аналогичен
КТ8130 = КТ973
КТ8131 = КТ972
GarlicBratan
23/07/2010 19:50
-20 dB писал:
Базу с колектором корочу, светят, не мрут. R5 всего 2 ома (кр ч зол), бп - батарея крона.
Служака
30/07/2011 20:40
361и 816 - как соединяются (хочу заменить сгоревший 973 в реле поворотов)
как составной транзистор
