STR - A6259H Решено. | |||||
| 411i6470r 23/06/2010 18:04 |
всем здрасьте. Ищу даташит на микросхему STR-A6259H, стоит в питателе двд LG (модель не помню, аппарат на работе, но если критично - уточню). В общем - родная стояла с указанной маркировкой в корпусе DIP-8, "без одной ноги", привезли на замену микросхему STR - A6259Н SK753 - с точно ТАКОЙ ЖЕ маркировкой (вторую строку специально указал)- но у неё все 8 ног. не знаю как быть в таком случае, хотелось бы посмотреть даташиты на обе (хотя - как их по маркировке различить - 7 ног или 8 - не знаю, маркировки АБСОЛЮТНО одинаковые). Попробовал, впаял привезённую микросхему - оставив незадействованную ногу в воздухе - (в плате нет отверстия для неё) - результата ноль, питатель молчит. подтолкните в нужном направлении, кто сталкивался с такими вещами, но для начала - даташит.
Надеюсь. ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 18:14 Так.. на "семиногую" даташит нашёлся.... http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176057/ALLEGRO/STR-A6259H.html посмотреть бы на "восьминогий" вариант |
| RUZIK40 01/07/2010 04:25 |
Уточни.
Возможно перемаркированный левак. Ищи другую, родную. Ссылку свою исправь |
| 411i6470r 01/07/2010 16:51 |
да, действительно, это ни что иное, как перемаркированый левак, китайская подделка. перекопал много даташитов на STR - A6259Н SK753 - и все выполнены " без одной ноги" - седьмой по счёту - в мануалах на черетежах корпусов это чОтко видно. пришлось перезаказывать микросхему, привезли на этот раз то что надо, впаял - аппарат запустился сразу.
всем спасибо, вопрос решён. ДОБАВЛЕНО 01/07/2010 16:58 ссылку поправил, видать ошибочка вышла.. а модель уточнить, увы, уже никак - аппарат забрат клиентом. Однако - такие питатели стоят во многих лыжах, модельного ряда DK, DGK. |
| 411i6470r 15/07/2010 17:39 |
ну а вот и походая моделька: DVD LG DKC 885.
это из темы по адресу : http://monitor.espec.ws/section2/post1061051.html#1061051 |
| awolfering 09/08/2011 07:45 |
я нашол шит на только на 7 ногую
а есть на 8 ногую??? |
| 411i6470r 10/08/2011 12:28 |
для тех кто не читал предыдущие посты в теме, или просто в танке: STR - A6259H восьминогих НЕ СУЩЕСТВУЕТ !!!! это перемаркированный левак !! это всё равно что на кузове от запорожца нарисовать значёк тойоты. STR - A6259H - только в семиногих корпусах !!! |
